Доброго времени суток,
очень надеюсь на дружественную помощь местных Гуру.
БП не запускается.
КЗ в горячей части НЕТ.
- Thermaltake TR2-430AH2NH
- Маркировка платы HT94VO E243157 CEM1
- Фильтры во входных цепях есть
- Сетевой предохранитель - целый
- APFC - есть
- Ёмкость по высокому - TEAPO 330х400в (по замеру 220uF)
- Варистор в высоковольтной части блока - целый
- Входной диодный мост KBU10J
- Транзисторы на радиаторах ВВ части:
APFC: полевики 13N50 х2 – целые, диод BYC8-600 - целый
2-й радиатор: 13N50 х2 – целые, полевик 2N60L - целый
- Маркировка трансформаторов: EE-10-02, EE-19-13, ERL-35-30
- Маркировка транзисторов на радиаторе в низковольтной части – не выпаивался
- Супервизор - Weltrend WT7527V
- Контроллер ШИМ / APFC - CM6800TX, собран на отдельной платке
- Дежурка: полевой транзистор 2N60 - целый, микросхема, если есть - неизвестна
- Внешний осмотр: вздутых литов нет, следов перегрева или КЗ на плате нет, диоды (в т.ч. SMD) прозвонены, непропая визуально нет. Дроссели выглядят отлично. Всё, как с завода.
- Измерительные приборы: мультиметр Fluke, LCR-метр, осциллограф Tekronix
- Нагрузка: HDD x6, автомобильные лампы
СХЕМЫ НЕТ !
- Data Sheets – есть, добавляются по мере необходимости
- вентилятор исправный
- мелкий электролит в первичной цепи дежурки – есть, не менялся, т.к измерен и в пределах допуска.
- «история болезни» - говорят «просто умер». При осмотре обнаружен конденсатор CY5 2200pF, между горячей и холодной землей. В месте припайки ножки к дорожке холодной земли виден след искрового разряда.
- Все мелкие электролиты для пристрастной оценки были выпаяны и промерены - ёмкости соответствуют номиналу в пределах допуска.
- 1000uFх10в , там их два, тоже в норме, ESR 0.03 на 1кГц
- Результаты первичных измерений:
Напряжение ВВ конденсаторе - 315в на незапущенном блоке
5VSB - 5в
PS_ON - 5в
PG - естественно, отсутствует, т.к. БП не запускается
Питание ШИМ = 17в
Оптрон U3
1нога = 5.04в
2 нога = 4.6 - 4.8в
4 нога = 17в (относительно "горячей" земли)
Сопротивления на 24-пиновой колодке. Красный щуп на землю.
+3.3v = 45Ω
+5v = 48Ω
+12v = 1.2kΩ
-12v = 15.2kΩ
-5v - отсутствует в БП
PG = 1.06kΩ
+5vSB = 455Ω
PS_ON = 2.56kΩ
Может кто сталкивался с таким БП?
Как-то неправильно методом тыка все выпаивать и прозванивать и замерять. Где копать? Уж извините, как-то впервые попался БП с APFC.
Поиск ничего конкретного не дал. Схему найти тоже не удалось.
Заранее благодарю за содействие.
PS. Заранее прошу прощения, если какие-то мои вопросы покажутся вам дурацкими, БП не моя специализация. Особенно современные, с накрученной SMD обвязкой.
Но ведь учиться не зазороно и никогда не поздно?
по делу сказать что можете?
Поучайте ваших паучат.
"Не знать закон Ома это - всегда задавать глупые вопросы."
"по делу сказать что можете?"
А куда еще больше по делу?
Схемы БП ATX | Чипмейкер
упрощенная форма, для вас
I=U/R
дальше что? Какую сакральную идею вы хотите донести?
Спасибо, записал. Дальше - изучи закон Oма и свое последнее сообщение, которое содержало информацию а не увеличивало энтропию. Вдруг увидишь свет?
Блок отремонтировал, отчет:
Сделал как советовал Vadim (5 Июл 2016 - 01:05)
+ нашел тут упоминание vlab.su/viewtopic.php?p=411137#p411137
Заменил транзистор Q9 - W2F (PMBT2907A)
всё заработало.
До замены на коллекторе было 12В, эмиттер 6.6В, на базе 3В
Такой же бп - таже проблема. Решение-замена оптопары. Вот горит та она почему на них ?
Это не модель платы, это технология тестирования.
Наткнулся пытаясь нагуглить свой БП, но он внешний и от моника.
Вероятно модель если и есть, то с другой стороны платы, а там всё плотно и залито.
Пойду дальше
Еще через несколько лет кто-нибудь остальные значимые символы зачем-то опишет, а может даже и буквы от цифр сможет отличить
А вот с "технологией тестирования" 6e5 однозначно жжОт
вы чего? это же знаменитая плата 94VO! её везде применяют))))))
...ложки нет
