TP35D2-A7 5.0 помогите с поиском откуда приходит питание на EN на ШИМе isl6322
Плата Biostar TP35D2-A7 5.0
ШИМ isl6322
При нажатии питания - включаются вентиляторы на пост карте ни чего нет, кроме 5, -12, +12, 3.3 горят, несколько раз запускается. На Транзисторах в питателе процессора, только 12В на D выводе. При диагностике шима - нет напряжения на ноге EN (36). По даташиту нога подключена к 12 В через резюки, но по плате дошел до кондея (PC5), далее на внутренний слой платы - помогите советом как выщимить куда далее идет и к чему
Kleshe_in_all писал(-а):
Как правило, подобные цепи разводятся по внешним слоям.
VTT_GMCH огласите.
1.22
Состояние VID'ов и sSpec используемого процессора огласите.
Могу погадать, что несколько элементов в SOT-23 неподалеку от ШИМа имеют отношение к разрешению работы ШИМа.
sl9da
vid0 0.35
vid1 0.35
vid2 0.35
vid3 0.52
vid4 0.52
vid5 0
vid6 0.52
vid7 0
Странно я застрял на EN а тут такое интересное.... опа и на севернике 0.51
возникли у меня сомнения, а в тех местах я измеряю питание северника: и так сняв радиатор получил результаты на катринке
sam_0139.jpg 98.19 КБ
и еще вопрос мульт it8718f -s не управляет питателем проца, а просто считывает vid ы или мне внимательнее проштудировать мануал на него, это я к вопросу о наличии EN на ШИМе. Принудительная подача EN питания выше 0.86 привела к началу разогрева проца
Аватар пользователя Orest
Kleshe_in_all - а питания памяти - померяйте пожалуйста !
VRef 0.26
VddSPD 3.42
Vdd 0.51
Ну так и ремонтируйте стабилизатор питания памяти ;)
А остальное , пока, безполезно.
Подобные действия могут в худшем случае привести у началу разогрева (и последующему сгоранию) транзистора (или выходного каскада), который непосредственно управляет состоянием вывода EN.
Т.е. желательно представлять схемотехнику объекта перед началом подобных действий.
