Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, возможно ли сделать из com-проводка от телефона Siemens s55 модель IP40 терминалку для Seagate? Вроде в распиновке от сименса 3 и 4 пины - Tr/Rx.... Или я что-то путаю?
Чиним посейдона SP2014N P/V MS P/N 1231
скорость 9600 поставил для надежности.
Сам на себя - это терминал замкнуть? Не пробовал. И что должно произойти?
Елки! Поставил скорость 57600 - при подключении питания стал выдавать LED 61 0000. Значит, руки все-таки не совсем уж кривые.
Теперь ждать чего-нибудь?
Так элементарно проверяется сам терминал, если исправен - видим то что вводим (эхо).
ну можете память и/или проц махнуть с такого же, только нафига, проще уж всю плату махнуть
Печально... Особенно в свете того, что
Неправильные действия могут "убить" винт - хотя окончательно "убить" самсунг довольно сложно программным путем.
Я его положил именно программым путем.
Я его пытался в бурн отправить, перепробовал массу прошивок. Сначала он перестал определяться в нормальном режиме, только в SafeMode, потом стал отказываться принимать dn3 и main, и под конец вот такая хрень. В промежутках между попытками я его не ронял, молотком не бил и паяльником в него не тыкал...
Ладно, пойдет в коллекцию трупов-доноров. Банка-то живая...
Stop the planet,
I wanna get out!
Елки! Поставил скорость 57600 - при подключении питания стал выдавать LED 61 0000. Значит, руки все-таки не совсем уж кривые.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Stop the planet,
I wanna get out!
61 CPU RAM error
Плату махнуть.
>Плату махнуть.
Т.е. с этой можно прощаться? Никак ее не поднять?
С перемычками в заднице пишет
BIST Jumper Enable
SPW 0000 NoLk
А где бы нарыть мануал по самсунговским терминальным командам?
Stop the planet,
I wanna get out!
Нету, - у производителя.
На хардваре нет немного в факе есть.
На ру-борде ни у кого идей тоже нет...![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Stop the planet,
I wanna get out!
