Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, возможно ли сделать из com-проводка от телефона Siemens s55 модель IP40 терминалку для Seagate? Вроде в распиновке от сименса 3 и 4 пины - Tr/Rx.... Или я что-то путаю?
gold55
Может лучше на втором уровне это попробовать?
з.ы. Долго думал, как с помощью двух электроник (с нормальной и пустой флешками) и живой банки записать пзу донора в плату пациента безо всяких сдлд и перепаек, юзая только терминал. Так и не придумал ничего путного, как зусунуть в память пациента образ флешки. Проблема в том, что старая маска не разбирается в преампах, и не станет читать с блинов...А так было бы интересно научится "полевой" методе записи флешки.
Там де-то есть CopyBuffer... Вообщем-то реально, только вот зачем???
Это понятно, вот только копировать нечего. Грубо говоря, задача такая: переместить некоторое содержимое озу одной платы на другую. Для этого нужен посредник, в качестве которого может выступать софт, умеющий выгружать/загружать память, либо исправная банка. Если за софт положить только гипер-терминал и оставить вариант с банкой, то задача становится совсем нетривиальной в случае старого масочного пзу (типа М-11).
А вот зачем...просто интересно. О практической целесообразности этого действа умолчу...
Не сочтите меня некрофилом, но я подниму старую тему...
Попробовал сделать терминалку из шнурков IP40 и дата-кабеля от Nokia 3310.
В IP40 проводов много, так и не смог правильно законнектить. Синий с белым пробовал, как в начале написано - реакции 0. С кабелем от нокии ситуация еще интереснее - при подключении к винту (самсунг) плюется мусором, причем часами не переставая. Винт, правда, мертвый, даже не раскручивается.
Руки у меня кривые или что?
Самому сделать терминалку мне будет сложновато, транзисторов и микросхем в голом виде у нас толком не найти... Пытался пару девайсов разобрать, так в них и транзисторов-то нет.
gold55
з.ы. Долго думал, как с помощью двух электроник (с нормальной и пустой флешками) и живой банки записать пзу донора в плату пациента безо всяких сдлд и перепаек, юзая только терминал. Так и не придумал ничего путного, как зусунуть в память пациента образ флешки. Проблема в том, что старая маска не разбирается в преампах, и не станет читать с блинов...А так было бы интересно научится "полевой" методе записи флешки.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
MeG
В uxx d400 > F7 > отправить файл. 8)
спасибо, прошиву найду попробую...
I8086/87-640Kb-CGA-10Mb-5.25
Это понятно, вот только копировать нечего. Грубо говоря, задача такая: переместить некоторое содержимое озу одной платы на другую. Для этого нужен посредник, в качестве которого может выступать софт, умеющий выгружать/загружать память, либо исправная банка. Если за софт положить только гипер-терминал и оставить вариант с банкой, то задача становится совсем нетривиальной в случае старого масочного пзу (типа М-11).![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
Не сочтите меня некрофилом, но я подниму старую тему...![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Stop the planet,
I wanna get out!
Не подходят:
Ищите от таких:
Дата Кабели
Alcatel BE-1, BE-2, BE-3, BE-4, BE-5
Alcatel BF 310, 311, 511
Alcatel BG3
Alcatel universal 5xx/7xx data-cable
Ericsson 6xx, 7xx, A1018s, 888, T10s, T18s
T28, A2618, A2628, T29, T20, T39, T65, T68, T68i, R600, T200, A3618
Ericsson 218, 318, 337, 388
LG 3000, 510, 5xx
LG 3000, 5xxx, 7100
LG DK-20G
Nokia ST (Star Torrent) 2112, 2115, 2270, 2272, 2280, 2285, 3100, 3105, 3108, 3120, 3125, 3200, 3205, 3220, 3585, 3586, 3587, 3588, 3589i, 5100, 5140, 6011i, 6012, 6015, 6015i, 6016i, 6019i, 6020, 7210, 7360 pop-port LIKE-DKU-5 or CA-42
Panasonic GD35, GD52, GD92, GD93, GD75, GD95, GD96, GD67, GD87
Panasonic GD30, GD50, GD70, GD90, G450, G500, G520, G600
Samsung A300
Samsung C200N, C210, C300, D100, D410, E300, E310, E400, E600, E610, E710, E850, P100, P400, S300, S300M, V200, X150, X160, X200, X210, X300, X400, X450, X480, X510, X520, X530
Samsung D820, T809
Samsung R200, R201, R208, R210, R220, R225
Samsung SGH-600, 2100, 2200, 2400, N100
Samsung SGH200-288
Samsung T100, T400, N600, N620, A800
Samsung X100, X108, X460, X600, X608, E100, E330, E610, E630, E700, E708, E820, S500, S508.
Самсунг SGH600/2100
Siemens C25, S25, C35, M35, S35, A35, A36, A40, C45, S45, ME45, SL42, SL45, S6, S8, C10, S10, S11, C30, S30, S40
Sony J5 J6 J7 J7 J70 Z7
Sony Ericsson DSS-25-like,
SE K700, K700i, S700, S700i, F500, F500i, K500, K500i, T610, T616, T630, Z600, P900, P908, T226, T226s, T230, T238, T200, T202, T310, T312, T316, T300, T302, T306, P800, P802, T39m, T39mc, R520, R520m, R520mc, T65s, T66, T62u, T68i, T68m, T68mc, T68ie, z1010, T100, T102, T105, T106, T66, T600, R600, R600s, R600sc, A3618, T610, T628, T616, T616, T630, Z200, Z600, Z608,D750i, K310a, K310i, K310c, K320i, K510a, K510i, K510c, K610i, K610im, K618i, K750c, K750i, K758c, K790i, K790c, K790a, K800i, M600i, M608c, P990i, V630i, W710i, W710c, W712a, W850i, W950i, Z520a, Z520i, Z520c, Z525i, Z525a, Z530c, Z530i, Z550c, Z550i, Z550a, Z558i, Z558c, Z610i, Z710c, Z710i, W300i, W300c, W550c, W550i, W600c, W600i, W700c, W700i, W800c, W800i, W810c, W810i, W830i, W830c, W900c, W900i, W958c and some other new SE
От самсунга Е710-го у меня аж два - один дата, другой прошивочный. Какой подойдет?
Кстати, попробовал через макинтерфейс подключиться - картина та же. Плюется всякой бякой в терминал.
Вот сслыка, как я настраивал - makinterface.de/index_e.php3?frompage=/mconfige.php3
И какие провода брать от кабеля? Тже синий с белым?..
Stop the planet,
I wanna get out!
Собрал терминал на транзисторах - тот же мусор.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Stop the planet,
I wanna get out!
Mizanthrope!
А чего чиним-то?
Какая скорость?
сам на себя работает? замкнуть Rx на Tx
