Здраствуйте у меня вопрос, Я скачал программу эверест и решил прогнать систему на стабильность после того как компьютер начал перегреваться и выключаться. Во врем разгона поднимались все температуры но, температура на ЦП1 / Ядро 1 доходила до 112°C выше уже боялся разгонять. Насколько мне известно при разгоне 100% компьютер должен выдерживать температуру высокую но при этом не поднимать ее выше, так вот у меня на этом датчика как и на других все время поднималась...Подскажите что это за датчик и что мне делать?
еще хочу добавить что сменил куллер на радиаторе, раньше стоял титан, теперь стоит побольше размером куллер на 12вольт но без названия фирмы.
Перенес в Песочницу.
какую крышечку? радиатор? или вы про то что снимал ли я сам процессор, да снимал, поставил обратно (ставится в одном положении) и до щелчка. Или что?
Возможно из-за разгона ваш процессор вышел из строя (частично, например схема мониторинга температуры врёт, оценить можно на ощупь или с помощью прибора измерить температуру). Вставте в плату другой похожий и заведомо исправный процессор, чтобы выяснить кто конкретно виноват, мать или процессор.
Дело в том что я его не разгонял.... И какой процессор мне можно вставить в мать чтобы проверить?
значит про разгон я не правильно понял. ну тогда остаётся только определить виновного методом замены. Возьмите другой процессор подходящий для вашей материнки или другую плату, куда можно вставить ваш процессор. По результатам тестов делайте выводы.
Которая на проце, металлическая такая на нее радиатор ставится, кристалл закрывает, вам русским языком пояснили
Не видели старые атлоны, где кристалл открытый? А тут уже кристалл крышкой накрыт и возможно он нагревается, а тепло на крышку передается плохо.
В начале все же стоит определиться не врет ли софтина, показывающая температуру - сравнить температуру проца в софтине с показаниями показометра биоса.
Max вот на этом месте поподробнее, я когда снимал радиатор видел на процессоре металлическую отпалированную красивую даже бы сказа крышку, на ней кстати небольшое такая мятинка есть но не сквозная....вот объясните мне подробнее об этом. Да и как я понял темопасту в двух местах накладывают в процессоре? между кристалом и колпаком, и колпаком и радиатором, так?
Nitro понимаешь разница будет, так в биосе компьютер можно сказать не загружен ничем, а через эверест он естественно будет показывать температуру повыше(пускай незначительно). Я даже пробовал отключить авто разгонку кулера в биосе, но это не помогло так как куллер видимо функцией разгона не обладает у меня на радиаторе.
leonvn Как бы я не хочу такими маневрами заниматься, так как не очень в этом шарю. Других способов проверки нет?
Ну как вы не поймёте, я предложил вам самый простой и надежный способ определить виновника, а вы не хотите и не шарите. Зачем тогда тему создавать. Придется заставить себя иначе только воду будем дальше лить. Ведь прежде чем что-то ремонтировать, надо определить неисправность конкретного компонента (в данном случае процессор или мать). По крайней мере, это много безопаснее и легче, чем менять термопасту под крышкой процессора. Если вы в этом не шарите, то как вы будете менять термопасту между кристаллом и крышкой.
Вам NiTr0 предложил измерить температуру в БИОСе и в Винде (в Винде без нагрузки, просто запустите Еверест, откройте панель датчиков и всё, остальные программы желательно, по возможности, выгрузить из памяти). А вы и тут сопротивляетесь.
вот скрин температуры без нагрузки винды в эвересте
А вот в биосе:
Current System Temperature 44 C
Current CPU Temperature 45 C
Current FAN Speed 1753 RPM
Current System FAN Speed 0 RPM
позже сделаю снимок процессора, просто осмневаюсь что там между крышкой и кристалликом надо менять термопасту, да и в интеренете про это ничего не пишут.
