Здраствуйте у меня вопрос, Я скачал программу эверест и решил прогнать систему на стабильность после того как компьютер начал перегреваться и выключаться. Во врем разгона поднимались все температуры но, температура на ЦП1 / Ядро 1 доходила до 112°C выше уже боялся разгонять. Насколько мне известно при разгоне 100% компьютер должен выдерживать температуру высокую но при этом не поднимать ее выше, так вот у меня на этом датчика как и на других все время поднималась...Подскажите что это за датчик и что мне делать?
еще хочу добавить что сменил куллер на радиаторе, раньше стоял титан, теперь стоит побольше размером куллер на 12вольт но без названия фирмы.
Перенес в Песочницу.
Захар, а где перегрев то? Вас случаем не дяденька Фаренгейт напугал?
...ложки нет
Bishop как только я запускаю приложение к примеру и не сворачиваюсь, то идет нагрев постепенно до 120 градусов и автоматическое выключение.... В Эвересте к примеру при проверки системы на нагрузку, температура первого ядра неизменно пднималась, и не опускалась, доже 112 градусов для него не предел были...скрины могу скинуть. Вот и получается что не отдохнуть мне после трудного дня за своим настольным компьютером в какой-нибудь онлайн игре. Если я сворачиваюсь то температуры падают, разворачиваюсь сново по-тихоньку начинают подниматься.
Обычно для AMD ставят проги AMD_Processor_Driver, AMD_Dual-Core_Optimizer попробуйте с ними и без них поработать. Можно попробовать по очереди на одном ядре поработать, отключив второе. Поставтьте чистую систему и посмотрите тумпературу.
С Intel процом схожая проблема была (тема на форуме). После включения сразу перегревался. Пришлось мать менять.
нет если лазить в опере или фильмы смотреть не греется, а как игру к примеру начинает, просмотрю приложения попробую.
Для загрузки проца можно запустить архивирование нескольких папок с большим объемом. И смотреть на загрузку и температуру. Так можно и ядра по очереди проверить.
А как проверить ядра? Сам процесс. Еще спросить хотел, может ли быть такая ситуация что кулер на радиаторе может охлаждать процессор только когда нагрузки на него незначительны, к примеру просмотр фильмов или записи дисков, а как только нагрузки увеличиваются, он с этой задачой не справляется?
после установки програм еще раз проверил систему на стабильность, результаты: (хотел бы заметить что одно ядро греется намного сильнее другого, разница может достигать 30 градусов)
Скорее всего - таки термопаста под крышкой усохла. Т.к. перегрев показывают как датчики в ядрах (независимые устройства), так и отдельный датчик ЦП (термодиод, заведеный на МИО).
Проверьте проц на другой мамке для успокоения совести, потом - снимайте крышку (приклеена на резиноподобную субстанцию, толщина бортика - мм 5, главное не переусердствовать - на небольшом расстоянии от крышки присутствуют конденсаторные сборки), меняете термопасту, клеите на место и проверяете работу с новой термопастой. Либо - вообще выбрасываете крышку, и ложите на ядро медную пластину толщиной 2-3мм.
NiTr0 а на каких материнках мне можно прверить ядро не боясь что с ним что то будет? На счет процессора, я скина вам скрины попозже его, вы мне точно скажите можно ли там что то снять. Спосибо за то что помогаете а то вот такая ситуация у меня было в июле, но потом на 1 месяц я уезжал отдыхать, после возвращения 1 месяц перегревов не наблюдал, теперь они опять начались, по-этому решил поспрашивать что люди знающие думают.
На любой плате куда проц физически влезет (сокет АМ2/АМ2+).
Можно, все процессоры АМ2 имеют одинаковую конструкцию.
