Тестовый процессор даст возможность правильно измерить напряжение
Собственно сабж:
Попала мне в руки материнка 915P-a v3.0 от EliteGroup
Хозяин сказал что материнка на кнопку включения никак не реагирует - т.е. жмёшь а у материнки признаков жизни нет.
Подсоединил БП, но без проца(у меня его нет, но об этом чуть позже) и обнаружил нормальное напряжение на Reset'e и 5,1 V на PWR_ON - что я как понимаю для материнки без проца - нормальное напряжение.
Потом взял и замкнул перемычку на PWR_ON предварительно подключив кулер чтобы видеть если материнка заведётся и опа материнка завелась.
Я хочу понять если я замкну на землю контакты у сокета так что получится что материнка будет считать что я якобы установил процессор - то смогу ли я полностью измерить все напряжения и будут ли они точными???
На то он и тестовый процессор. Если правильно выставите VID-ы, получите желаемое напряжение (сверите по таблице). А точность - на совести вашего тестера и состояния мат.платы.
Аватар пользователя DarkProg
Я правильно понимаю мне надо выставить VID так чтобы подавалось то напряжение которое подаётся на процессор в обычном рабочем режиме???
Именно так. В поисках таблицы VID-ов под 775 сокет вам поможет Google.ru.
ПОнял, если вдруг чего недогоню ещё спрошу:)
Аватар пользователя Orest
А ничево и не получится - VID выставить мало - так просто было еще на S370 .
А тестовый процесор под 775 посложнее будет .
Да и на другие современные тоже .
Вот когда-то откуда-то стащил.
Хотя проще использовать нерабочие процесора, у которых нет короткого по питанию.
CPU_voltage_tool.doc 1.2 МБ
У меня есть таких несколько штук но не для 775:( - они все старенькие и полуподжаренные на которых материнка выкидывает тормоза когда появляется первый Post-screen
А за материал спасибо - щас почитаю что к чему
AM2 - Е1 (если память не подводит) пин сажаю на землю, получаю прекрасных 0.85В... Хотя таки стоило бы кинуть перемычки Vcc-Vccfb и Vss-Vssfb (на случай если на плате резисторов между этими пинами нет), но - т.к. пользуюсь не тестовым процессором, а простой перемычкой (для начальной проверки ШИМа), пока довольствуюсь одним пином.
Походу возник вопрос:
Я правильно понимаю что без проца материнка ни чего пищать не будет в спикер????
DarkProg писал(-а):
В общем-то да (для вашего случая однозначно правильно).
Есть исключения, но они предпочитали выдавать сообщения через разъем звуковой карты:).
Понятно, спасибо попробую раздобыть процессорчик и живой на 100% для проверки и трупняк чтобы напруги мерять
