Именно так. В поисках таблицы VID-ов под 775
30 Мар 2010 - 20:42
MBuran
21
Именно так. В поисках таблицы VID-ов под 775 сокет вам поможет Google.ru.
Тестовый процессор даст возможность правильно измерить напряжение
Такая же плата, теже +5В на кнопке и
Понятно, спасибо попробую раздобыть процессорчик и живой на
В общем-то да (для вашего случая
Походу возник вопрос: Я правильно понимаю что без проца
AM2 - Е1 (если память не подводит)
У меня есть таких несколько штук но
А ничево и не получится - VID выставить
ПОнял, если вдруг чего недогоню ещё спрошу :)
Я правильно понимаю мне надо выставить VID так
На то он и тестовый процессор.
