Доброго времени суток.
Есть БП PA-1900-24.
ШИМ LTA610N
Заменен ШИМ на новый.
При включении вспыхивает светодиод индикатора н выходе и гаснет. Напряжение на выходе по цифровому мультиметру успевает показать 15-16В. После этого никакой реакции. Выдергивание вилки из розетки и повторное включение дает такой же эффект.
Провод на короткое проверен - отсутсвует. Проверена TL431 на выходе заменой. Проверена оптопара заменой.
Корректора мощности, как в подобных блоках ранее был описан, не наблюдаю - нет дополнительных корпусов микросхем кроме ШИМ.
Фото приложены
Перенес в Ремонт БП ноутбуков, мониторов, принтеров и т.д.
Вложение | Размер |
cimg0427.jpg | 76.58 КБ |
cimg0430.jpg | 42.4 КБ |
Корректор мощности нужно наблюдать по подключению накопительного клнденсатора к диодному мосту. Если не напрямую - корректор есть.
Проверьте цепь питания ШИМ. На днях приносили аналогичный БП - там нулевка была в обрыве.
ув. UAM, большое спасибо за подсказку, проверю эту цепь.
Вчера вроде бы смотрел питание, но было слишком поздно, не стал вникать. Показалось, что питание плавало здорово. Но замеры делал уже после срабатывания защиты.
Проверил все пофигисторы на обрыв. Нормально. Прозвонил на предмет короткого в обвязке ШИМ, тоже ничего.
Питание ШИМ "гуляет" 20-16,5-18В и так по-кругу.
Если напряжение питание циклически меняется, а на выходе есть какое-то напряжение, значит микросхема не получает питание от своего трансформатора. Проверяйте всю цепочку от транса до ШИМ.
Да ладно это БП с APFC, LTA610 -16 ножек, flyback и PWM в одном флаконе.
Проверьте выходные диоды, сопли припоя итд. в низковольтной части...
Что-то типа такого: NCP1294 также аналог ТEA1751
![](http://powerelectronics.com/site-files/powerelectronics.com/files/archive/powerelectronics.com/images/feat5-notebook-fig01.jpg)
Выходные диоды проверял выпаиванием и заменой. В холодной части нет короткого.
Дело в том, что только в первый момент на выходе есть всплеск напряжения, потом все.
Я так понимаю, что если я выпаю МОСФЕТ корректора мощности, ШИМ все равно должен запуститься?
Усли у вас есть напр.вначале, а потом затыкается, то срабатывает защита. ИМХО мосфеты и вообще начало нипричём. Светодиод горит? померяйте тупо планарные сопротивления. Обратите внимание, - от шим (F1) идут резисторы к сетевому напряжению. Лично у меня они были в обрыве...
![](http://www.datasheetdir.com/circuits/43/Greenchip-Iii-Tea1751-Integrated-Pfc-And-Flyback-Controller.jpg)
Какое напряжения при старте, на большом кондёре?
TЕА1751
Ув. Leviafan, огромное спасибо за приведенную схему. Она больше похожа на ту, как в БП, чем из даташита ШИМ. По крайней мере не два диода в "горячей" части, а больше![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Вообще старался проверить все резисторы на обрыв. Как вернусь из командировки, обязательно посмотрю указанные Вами цепи еще раз повнимательнее.
По поводу светодиода, он в самом начале вспыхивает, а потом гаснет. Напряжение на большом сейчас не помню, но было кажется 340. Или это было, когда я замерял с пробитым ШИМом.
Дык напишите в google >>image "ТЕА1751" и будет вам счастье.
Если говорите что во вторичке всё ОК, то выходные диоды побоку.
Больше интересуют ноги ШИМки и что куда идёт.
Вообще-то нашёл как-то одну ветку>> ...
Что значит: коротящий по питанию ШИМ? Смотрите что там по Vcc или где там коротило. ШИМ просто так не дохнет, нужна веская причина.
Ув. Leviafan, коротящий по питанию ШИМ - это тот, который был заменен на новый.
Когда начал искать проблему, первое, что было сделано, как написал в топике, это заменил беременные электролиты, электролит по питанию ШИМ. Проверил имеющиеся в схеме полупроводники на пробой. Затем через лампу включил в сеть и измерил напряжение на большом электролите и затем питание ШИМ. Питание оказалось посаженным почти в 0. Выпаял ШИМ и прозвонил 1 и 2 ноги (питание) - было почти короткое.
Следующим шагом была замена ШИМ на новый.
После чего пришел к результату, с которым обратился за советом.
Для того, чтобы проверить, что по питанию ШИМ сейчас, хотел его выпаять и включить без него, но из-за наличия APFC придет композитор. Вот и спрашивал выше, удаление МОСФЕТ корректора не заставит ШИМ уходить в защиту?
