Продолжаю тему, начатую в песочнице
1.Модель и название блока питания, если нет шильдика (наклейки), то маркировку платы.
Thermaltake TR2-550 PP
Был куплен клиентом как блок 550W
2. Маркировка платы.
CWT CYI v.1.30 rev. 0.7
4*. Наличие PFC: активный/ пассивный, на время ремонта снят/ нет.
5*. Ёмкость больших (высоковольтных) конденсаторов, 2х820х200.
8*. Маркировка и количество транзисторов на радиаторе в высоковольтной части. 2x IFRP460A
9. Маркировка трансформаторов. E216944 H-P CWT 0814 G09B350062-ON
10*. Маркировка полупроводниковых приборов (диодные сборки, диоды, транзисторы, стабилизаторы) на радиаторах в низковольтной части блока. не видно
11*. Названия (маркировка) всех микросхем в блоке питания, с указанием в какой части блока находятся (высоковольтной, низковольтной, на дополнительной плате, установленной на основную). UC3843 UC3845 (?), wt7517
12*. На чём собрана дежурка? C5353
13*. На чём собран канал 3.3 вольта, на магнитном дросселе (?)
19. Что уже делалось с блоком?
замена конденсаторов дежурки - завелась, замена выходных конденсаторов - ни на что не повлияло, нет выходных напряжений.
схема похожа на fsp250 и IP-P550AJ
При перегреве пробило один ключ - ШИМ - питание шим - запуск ШИМ. Ключ, обвязка ШИМ, ШИМ, питание ШИМ - заменены, запуск ШИМ осуществляется принудительно.
Один диод рекуперации заменен, другой производит впечатление исправного.
С платы срисована схема (без цепи от ШИМ до ключей)
Трансформатор выпаян из платы и нагружен резистором (см. схему выше)
Плата запитана через лампочку, на конденсаторах 290В.
Транзисторы вне схемы (мультиметром) проверяются как исправные, открываются, закрываются.
Трансформатор не имеет оборванных обмоток.
Ничего не греется.
При выключении из розетки напряжение на конденсоторах падает до 40 вольт, после чего ШИМ отключается.
Замена нижнего (на схеме) конденсатора 220nF на 2 шт. по 104 визуального эффекта не имела.
Прошу помощи в осмыслении осциллограмм. Рабочая гипотеза состоит в том, что ключи открываются вразнобой.
Вложение | Размер |
Gate_1_vyhod_ShIM.jpg | 43.63 КБ |
Gate_1_vyhod_ShIM2.jpg | 193.06 КБ |
Gate_2.jpg | 227.95 КБ |
na_vysokoj_storone.jpg | 45.87 КБ |
na_vyhode_7_volt.jpg | 46.83 КБ |
Shema_printsipialnaja.png | 187.1 КБ |
Флайбэк (обратноход) - это на практике дежурка компового БП, ИП ЖК монитора, принтера, ДВД-плеера и подобной бытовухи или какой ни будь ноутбучный БП максимум на 90 Ватт. Вот пожалуй и всё.
Там где мощность нагрузки больше 100 ватт применяют однотактный прямоход или двухтактник.
У вас однотактный прямоходовый преобразователь по схеме косого полумоста ( он же косой мост, он же ассиметричный мост ) .
Большинство комповых БП от 500 ватт и выше делается именно по этой схеме .
Ну что же, уважаемые участники форума. По прошествии ТРЕХ лет я с сабжем наперевес опять обращаюсь за помощью и советом.
Он опять сгорел
Итак.
Дежурка - есть. (5.0 В)
Зеленый провод - есть (~3 В)
Запуска - нет.
Транзистор питания шим - не открывается.
Его оптопара - не открывается.
Подал через выходы встречное питание (VSB, +12в, +5В, +3,3В)
На супервизоре WT7517 все пришло, кроме вывода #14-VS5. На нем напряжение 0,14В.
На выводе #13-IS5 присутствуют положенные 5В.
В точке А 0,14В.
В точках В и С - положенные 5В.
Анализ схемы (см. ниже) привел к мысли о пробитом на землю Q6.
После сдувания его на #14-VS5 появилось правильное напряжение.
Сдутый элемент тестером в режиме прозвонки не прозванивается никак. В частности, не производит впечатление пробитого.
Маркировка есть, но нечитаемая. Корпус предположительно SOT323.
Запускать блок штатным способом пока не пробовал, поскольку мне не ясна неисправность.
Зато имею вопросы:1) Каково назначение Q6 ?
2) Каков его примерный номинал ?
Его назначение - контроль отрицательного напряжения -12В.
Добавил встречно -12В.
Супервизор теперь производит впечатление рабочего. А именно, при замыкании зеленого провода на землю - открывает оптопару. На горячей стороне оптопара действительно открывается и закрывается сообразно зеленому проводу.
Отключил контроль -12В. Пытаюсь запустить блок штатным способом, то есть запитывая горячую сторону.
На конденсаторах - 310В есть. Оптопара и не думает отпираться
Смущает то, что даже вентиляторы не дергаются при попытке пуска.
Однако следы напряжений (0,8 на +12 и совсем мало на +5 и + 3,3) на выходных каналах некоторое время после попытки запуска присутствуют.
Это означает, что, скорее всего, оптопара отпирается, ШИМ запускается и работает некоторое время. А потом все отключается. Причем точно не вследствие превышения выходных напряжений.
На свои вопросы ответил сам, копаю дальше
Замкнул оптопару питания ШИМ с горячей стороны. Долой супервизор - он только мешает.
Запуска по-прежнему нет. Однако отмечается интересное явление. После выключения блока из розетки напряжение на сетевых конденсаторах постепенно убывает за счет работы дежурки. В какой-то момент просыпается основной ШИМ, шлет что-то на ключи (что именно, осциллограф не успевает показать), ключи несколько раз дергают трансформатором (наверное?), на выходе блока появляются какие-то напряжения (около вольта на канале +12), потом ШИМ отключается опять, жизнь на затворах замирает, выходные напряжения медленно иссякают.
Напряжение питания ШИМ вначале на принудительно включенном блоке не составляет около 15 В, после отключения от сети постепенно снижается
Что бы это значило ?!
SnarskySV, а не проще-ли на самой ШИМке смотреть питание, нежели мониторить какие-то следы? заодно и качество этого питания оценить и условия старта. (в тему совсем не вникал, просто мимо листалось и зацепилось)
...ложки нет
Bishop, спасибо за содействие.
1) Всю тему читать не нужно, она трехлетней давности
2) Последний пост основной частью тоже интересен только потомкам, так как большинство ответов по холодной части получено.
3) Что касается ШИМ, то напишу еще здесь.
3а) Питание есть и составляет 15В.
3б) Конденсатор по этому питанию менялся без особого эффекта.
3в) Vref при включении блока принимает значение 2,9В, после чего на включенном в сеть блоке медленно снижается до 2,6В.
3г) На #6 генерации нет, пока блок включен. Если его выключить, то через пару сек. генерация на мгновение появляется, после чего все пропадает.
А дальше сейчас посмотрю...
Посмотрел. Решил, что 2.9В мало и извлек микросхему ШИМ. Отдельно от блока на этом выводе получается уже 5.0В (как по даташиту).
Вариантов немного: либо на плате что-то садит Vref, либо нагрузочная способность вывода Vref ничтожна.
Учитывая, что ШИМ, вынутый из платы, греется, так что невозможно руками держать, склонился к варианту 2.
Заменил ШИМ, собрал блок и доволен. Новый ШИМ в плате показывает Vref=5.0
Как правильно намекнул Bishop, не выполнялось главное условие старта - исправность ШИМ
