Приветствую.
Thermaltake Toughpower 850W (P/N: W0131 Rev: A)
Срабатывает защита по одному каналу 5V, 3.3V.
ПРИ НЕ НАГРУЖЕННОМ КАНАЛЕ 12V - при подключении к выходу 5V резистора 470R напряжение просаживается с 5V до 4V, плавно, в течении 1,5 секунд, после отключения также плавно восстанавливается. При этом напряжение 12V и 3.3V не изменяются. Если подключить нагрузку меньше 300R то напряжение падает ниже критического и срабатывает защита.
Если нагрузить 3.3V резистором 100R, то напряжение просаживается до 3V, при этом, остальные в норме.
Если нагружать сразу выход силового трансформатора, нагрузку держит нормально.
По каналу 12V спокойно держит нагрузку 10A, при этом остальные напряжения практически не изменяются.
Проблема явно не в силовой части, т.к. если нагрузить 12V канал током более 1 ампера, то напряжение на остальных каналах перестаёт проседать.
Я конечно понимаю что БП должен нагружаться симметрично, но недержание нагрузки менее 300R по каналу 5V и 50R на канале 3.3V - явно что-то не так.
Все управляемые стабилизаторы (стабилитроны) TL421 и их обвязка живы,
Построен на ШИМ: CM6800G, супервизор: PS229.
Выход с силового трансформатора состоит из двух частей, средняя точка на корпус, и 2 отвода на 12V канал и 5V + 3.3V.
Выход 12V канала прост, сразу идёт на диодный выпрямитель stps6045cw, далее на фильтр и датчик тока.
А с другой частью всё интереснее. Выход идёт на 2 одинаковых дросселя (4 витка на кольце), с выхода каждого дросселя идёт на отдельный диодный (3.3V и 5V) мост и далее всё, как обычно. Только вот параллельно выводам дросселя, что между выпрямителем и выходом трансформатора стоит усилитель на A928A сигнал с которого идёт на PS229:
Выпрямительная часть на 3.3V аналогична 5V.
Вложение | Размер |
850.GIF | 12.16 КБ |
Есть, но пока на всех найденных сердечниках, "прибор" показывает положительное значение индуктивности от 18ти витков.
Продолжаю поиски...
На дросселе групповой стабилизации (сердечник примерно на 30% больше) от БП на 350W, 26 полных витков дают 28 мкГн в том же режиме измерения. И тут я уже склонен верить прибору, т.к. увидев, что: "5 витков = 115мкГн" - меня мягко говоря, смутили =)
Попробовал запустить БП с этим сердечником при индуктивности 28 мкГн, поставив его на место L4, запускается, работает, нагрузку на 12V держит. Температуру транзисторов пока не измерял, мотаю замену второму.
Вопрос: Чисто теоретически, что происходит с сердечником? Полагаю, сплавляются отдельные частицы, в результате чего образуются "короткозамкнутые витки" отъедающие энергию и уменьшающую измеряемую индуктивность?
Если так, то учитывая индуктивность L7 он должен быть живой, а транзисторы греются оба. примерно за одинаковое время достигают 120 градусов и срабатывает защита. И это без нагрузки канала 5&3.3, нагрузка только на 12V током 5A
Сами транзисторы проверьте - живы ли еще.
Хотя сам повторяю, чтобы не дублировали сообщения, повторюсь.
Кстати, интересно было бы вскрыть пластик кольца(белый или черный?). Металл потрескался или как?
Там вроде пермаллой ?
В простейшем случае магнитный усилитель — это управляемая постоянным током индуктивность, которая включается в цепь переменного тока последовательно с нагрузкой. При большой индуктивности ток в последовательной цепи и в нагрузке маленький, при малой индуктивности ток в последовательной цепи и в нагрузке большой.
Предположив, что дроссель L7 неисправен, потому что: "чем больше витков тем больше индуктивность", решил увеличить его, домотав количество витков до предполагаемой индуктивности на том же сердечнике (чтобы не мотать в 10 раз больше на другом, решился мотать именно на нём) добавил 7 витков и получил 144 мкГн.
В результате транзивторы греться перестали, напряжение под нагрузкой стали более ровные, было/стало: 11,93/11,93; 3,46/3.30; 4,99/4,99.
Блок питания под нагрузкой 12V канала, током 5A работает уже 15 минут!
Температура Q1 = 35 градусов (в комнате 26)
Температура второго (обозначения не видно) 85 градусов. Предполагаю, что он перегревается, т.к. индуктивность L4 тоже снизилась ниже нормы.
Подбирать методом тыка - неблагодарное это дело, можно навредить. По этому буду ждать вашей помощи, уважаемые форумчане!
Посоветуйте, где можно найти такие сердечники?
Какая должна быть индуктивность L7 и L4?
UAM, спасибо, основы радиотехники и электротехники мне знакомы, т.е. про насыщенность сердечника постоянным током, что приводит к невозможности запасать энергию в переменом токе, от чего он уменьшает своё реактивное сопротивление - это я вроде понял =)
Я вот думаю, прежде чем разбирать сердечники, нужно найти замену. Потому что можно конечно и существующие доматывать, до тех пор пока транзисторы греться перестанут, но это не выход, т.к. они продолжат разрушаться и дальше что может лишь усложнить последующий ремонт этого БП.
Внешне, кольца без защитной краски. Видно под лаком обычный чёрный, гладкий сердечник. В составе последних я не очень разбираюсь, помню только отечественные 2000НМ (никель марганцевые кажись) и броневые, память о них осталась с детства))
Если поможет, могу их сфотографировать с хорошим разрешением.
За 20 минут работы транзисторы прогрелись каждый на 5 градусов.
Сердечники на время тестов впаял только одним проводом, а не всеми тремя, температура домотанного L7 поднялась до 42 градусов, L4 до 56 градусов.
Нагрузка по прежнему только на 12V!
Эту темку еще посмотрите rom.by/node/20796
Задайте поиск по форуму (на Нигме например) "премотка дгс дросселей в блоках питания сильго греется дроссель транзистор в канале +3,3 вольта Thermaltake site: rom.by" что то похожее еще было.
Фото сердечника дросселя L7
![](http://www.rom.by/files/IMG_6158.JPG)
Где же теперь взять, этот хитромудрый железно-никелевый сердечник...
Из "чермета" - то есть из дугого блока - rom.by/comment/254087
Может в больших городах где и продают...
Или заказать в инет-магазинах...
К сожалению ничего более толкового в данном случае посоветовать не могу
