Уважаемы друзья помогите советом! Попал ко мне блок питания модель LT-750AL2NL причина не стартует,уходит в защиту, симптомы при замыкании Power On и Ground кулер дергается и выключается. На линии 12 В выдает от 15 до 11 вольт, на линии 5 В выдает 1.2 вольта, на линии 3.3 выдает 3.1 вольта. В Power On 3.88, в Pgood 0 вольт, +5 Standby 5.13 вольт. При замыкании ноги 2 и 3 супервайзера GR8313 блок стартует самостоятельно. На линии 12+ выдает 17.8 вольт, на линии +5 выдает 3.8 вольта, на линии 3.3 в. выдает 3.4 вольта. Визуально осмотрел все детали, следов выгорания и повреждения элементов нет. К сожалению схему так и не смог найти. в чем может быть проблема, куда двигаться?
Перенес в Песочницу.
Замените емкости на выходе +5 В, возможно там что-то подкорачивает ?!
Саша
будет забавно, если выяснится, что дгс намотан чёрным эмальпроводом)))
...ложки нет
Супервизор-GR8313, ШИМ tny178pn, высокая часть 16N50 MOSFE, диод pfcd86x. Низкая часть диоды Шоттки 30L45CT. ДГС внешних признаков прожаривания не имеет фото прилагаю.
Замените емкости на выходе +5 В, возможно там что-то подкорачивает ?! А почему решили что проблема по линии 5+???
Ума не хватает понять, что этот элемент относится к дежурному источнику:)? Я это и так знаю, что это дежурка. Не понимаю ваш сарказм.
И у вас не возникает странных идей на тему поиска маркировки ШИМа основного источника
Я уже не говорю о том, что элементы дежурного источника пока не интересуют
И у вас не возникает странных идей на тему поиска маркировки ШИМа основного источника:D? Основной ШИМ СМ6806-Х
