Thermaltake LT-750AL2NL не стартует (решено)
Уважаемы друзья помогите советом! Попал ко мне блок питания модель LT-750AL2NL причина не стартует,уходит в защиту, симптомы при замыкании Power On и Ground кулер дергается и выключается. На линии 12 В выдает от 15 до 11 вольт, на линии 5 В выдает 1.2 вольта, на линии 3.3 выдает 3.1 вольта. В Power On 3.88, в Pgood 0 вольт, +5 Standby 5.13 вольт. При замыкании ноги 2 и 3 супервайзера GR8313 блок стартует самостоятельно. На линии 12+ выдает 17.8 вольт, на линии +5 выдает 3.8 вольта, на линии 3.3 в. выдает 3.4 вольта. Визуально осмотрел все детали, следов выгорания и повреждения элементов нет. К сожалению схему так и не смог найти. в чем может быть проблема, куда двигаться?
Перенес в Песочницу.
LLC писал(-а):
слово "супервизор" ассоциируется с ....
И религия не позволяет почитать чужие сообщения в теме, почитать документацию и не маяться бесполезными ассоциациями:D?
LLC писал(-а):
спросил у топикстартера, для активации некоторой мыслительной деятельности
Активировать мыслительную деятельность автора темы в отношении супервизора бессмысленно:).
Да,советов много!!!!!
Скорее всего это обрыв по цепи обратной связи по +12в.Это для любых блоков.
А конкретно для данной модели часто непропай между собой выходных площадок по +12в.
И выход +12в не поступает на обратную связь по +12в.Хотя пайки на вид нормальные.
Встречалось в этих блоках многократно.
Все победил. Пробой диода Шоттки по линии +12. Заменил и все заработало.
