Доброго времени суток.
Пациент Thermaltake TR2-500 PP ревизия W0093
При замыкании PS_ON мать и блок кратковременно дергают вентиляторами и все, тишина. Выключаем/включаем сеть, все повторяется. Без матери поведение точно такое же
Электролиты С16 47,0х35В и С19 1,0х50В около ШИМ, сам ШИМ заменены. Транзистор Q4 управляющий питанием ШИМ прозвонил, не пробит. Короткого в каналах нет, диодные сборки проверил, не пробиты.
Супервизор WT7517-S164 чтобы подкинуть новый, не нашел. LM358 еще не пробовал менять, стоит ли попробовать?
Подскажите, в какую сторону еще копать?
Спасибо за помощь.
по 3,3 - 3,6
по 12 - 7,8 - 9
по 5 - 2,5
Что-то +5 завалено. Там никакой нагрузки нет ?
А по -12 ?
Уважаемый UAM, прошу прощения, что не смог быстро ответить
Сейчас провел повторные замеры, в т.ч. и пропущенный перед этим канал -12В
по 12В и там и там 4,5-6В Зависимости никакой. То успевает подскочить почти до 7В, то не больше 4,5
3,3В канал 2,8-3,4
5В - 2-2,5.
Нагрузки никакой кроме резистора 51Ом в канале 5В
Обратите внимание на канал 3.3. Подозрительно, что на нем напряжение поднимается выше нормы, в то время как на прочих - примерно 50% от нужного
+1. Попробуйте на 3.3 повесить 10 ом.
А в дальнейшем имейте в виду, что в блоках выше 350 нагрузку надо вешать на +12 а не на +5. И 51 ом в канале +5 не нагрузка а недоразумение. Меньше пол ватта.
Ну это та нагрузка, которая вешается производителем, чтобы не было ХХ у блока при включении
В качестве нагрузки для проверки обычно подключаю дохлый винт. Так что там и 12 и 5В нагружаются
Мысль бродит, может ДГС дурит? попробовать подкинуть с другого какого блока?
Но внешне сердечник цвет не поменял. К сожалению нечем померять индуктивность
Добрался я наконец до своего пациента.
Принудительно запустил ШИМ закоротив К-Э управляющего транзистора по питанию.
Результат следующий. На каналах +12 -12 и 5 В заниженные напряжения +10,5 -9,5 и 4,4В соответственно.
А вот канал 3,3В как раз и уводит в защиту - на нем в момент включения 6,5В, которые потом снижаются до 3В
транзисторы на отдельной плате, где собран супервизор (2шт 2SA928A) на прозвон живые, обе TL431 на этой платке тоже. Диоды тоже не пробиты на прозвон. Понимаю, что проблема в канале 3,3В, но идей больше пока никаких, что еще проверять.
Электролиты сразу были заменены.
Нагрузочный резистор в +3.3 случайно не в обрыве ? Не может там быть напряжение больше, чем в канале +5. С одной обмотки питаются.
Да, Питаются с одной обмотки. Это-то и не понятно.
Навесил в качестве нагрузки лампочку автомобильную из фары, другого ничего нет для нагрузки.
Начал запускаться винчестер, но поведение странное.
В момент раскрутки на лампочке, которая нагружает канал 3,3В, напряжение подскакивает до 4В, потом когда винчестер раскрутился и перед самым запуском инициализации падает до 3,3В
Извиняюсь, проседает до 2,94В
А каналы +12,-12 и 5В стали с этой нагрузкой нормальными, 12В - 12,04В; 5В - 5,04В
