Thermaltake TR2-500 PP Не стартует
Доброго времени суток.
Пациент Thermaltake TR2-500 PP ревизия W0093
При замыкании PS_ON мать и блок кратковременно дергают вентиляторами и все, тишина. Выключаем/включаем сеть, все повторяется. Без матери поведение точно такое же
Электролиты С16 47,0х35В и С19 1,0х50В около ШИМ, сам ШИМ заменены. Транзистор Q4 управляющий питанием ШИМ прозвонил, не пробит. Короткого в каналах нет, диодные сборки проверил, не пробиты.
Супервизор WT7517-S164 чтобы подкинуть новый, не нашел. LM358 еще не пробовал менять, стоит ли попробовать?
Подскажите, в какую сторону еще копать?
Спасибо за помощь.
Судя по поведению, больше похоже на МС... Поэтому пока что-то у меня не сходится с "3.3 имеет отдельный канал"
Уточните ещё раз тип 3.3В
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
MaximMS, Вами приведена типовая схема двухтактника на ТЛ494.
"MaximMS, Вами приведена типовая схема двухтактника на ТЛ494. " - вообще-то Максим спрашивал по-поводу канала 3.3В, так что в этом случае без разницы, на каком ШИМ-е собрана схема основного БП.
Виноват, невнимателен был.
Но и данный вариант не подходит, т.к. на ДГС заведены в моем случае только 12 и 5В каналы
Сорри, точно что-то сказать не могу, сейчас в ссылке
Фотки высокого разрешения с обеих сторон платы в студию!
фото1
фото2
фото3
фото4
На фото 2 внизу почти по центру плюха - пучок проводов канала 3,3В.
Крайняя правая сборка канал 3,3В
CIMG0280.JPG 108.69 КБ
CIMG0284.JPG 116.9 КБ
CIMG0285.JPG 77.45 КБ
CIMG0289.JPG 79.81 КБ
Аватар пользователя UAM
В 3.3 обычный МС.
Между трансформаторами черный дроссель. К нему через стеклянный диод подключен транзистор. Замените его.
Я возможно конечно плохо смотрел. Да, диод есть с одного конца этого дросселя. После диода резистор, далее конденсатор пленочный и дорожка уходит на плату супервизора. Там через резистор приходит на 1-ю ногу супервизора.
Транзистора нет
Возьмите схему IP-P550DJ2-0.pdf
Там D14, Q9
Уважаемый Abysmal
у меня такой же БП
окажите пожалуйсто услугу
выпаял диоды те которые на радиаторе а куда какой ставить обратно непомню .
