Добрый день!
Пришли в ремонт 3 новеньких БП Thermaltake TR2 700W.
Внутри 100% FSP Epsilon, соответственно собраны на CM6800 + PS223.
Третий без нагрузки стартует и работает сколько угодно, напряжения в норме - +12.2 +5.1 +3.4, но под нагрузкой проседают все каналы.
Вешаю по резистору 18Ом на каждый канал, получаем +12В=6В, +5В=4.1В, +3.3=3.2В.
Повесил 1.5 Ом на +12В, просело до 4.5В.
Если на 3.3В подать нагрузку больше, то тоже проседает до 2.9В и ниже.
APFC стартует и работает нормально, в выключенном состоянии на ногах бочёнка 310В, после включения 380В, и когда выходные напряжения проседают, так 380В и держится.
Заменил конденсаторы C43 50В 10мкФ и C41 35В 100мкФ, никакого эффекта.
Раз 3.3В тоже проседает, значит дело не в ДГС?
В какую сторону копать?
На оптроне напряжение меняется?
Сделал замеры на всех 3 оптронах.
На верхнем и нижнем напряжения не меняются. На среднем первое число - это без нагрузки, когда напряжения в норме, второе число - с нагрузкой только 18 Ом на +12В, напряжения 12В=4.92, 5В=2.23, 3.3В= 3.37
ximages.net/images/04772542511739515085.jpg
Еще заметил, что при старте напряжения растут медленно, +12В набирается секунды 2-3...
Верхний - это стабилизация дежурки. Нижний - PS-ON.
А на среднем напряжение между 1 и 2 ногами измерить. Если есть при снижении напряжения - проблема во вторичке около TL431. Если пропадает при малейшем падении? а между 3 и 4 вырастает - что-то в районе ключей.
То, что я подписал к фото платы, это я измерял напряжение относительно земли.
Получается, что при просадке выходных напряжений между 3 и 4 ногами среднего оптрона напряжение вырастает с 1.6 до 4.6В.
"В районе ключей" на что обратить внимание в первую очередь?
Сами 20N60C3 заменены, диоды прозваниваются нормально, менять не глядя мелкие транзисторы 1P/2F?
Именно.
Да, на среднем радиаторе.
UAM,
Наводка "между 3 и 4 вырастает - что-то в районе ключей" указала путь в правильную сторону.
Не поленился, разобрал аналогичный исправный блок и начал сравнивать ВВ часть двух БП.
Оказалось что сгорел в обрыв низкоомный резистор, который соединяет площадку под одним из ключей APFC и землёй.
Чернота на нём была, но со стороны среднего радиатора, и при визуальном осмотре её было не видно...
Обвёл красным на фото:
ximages.net/images/05184219488685763953.jpg
Резистор заменил, БП проверил под нагрузкой, работает.
Ключи на среднем радиаторе - не APFC. Это как раз основной источник. Резистор между землей и истоком - датчик тока ключей. Обычно сам по себе не выгорает. Точнее - я с таким не сталкивался.
UAM,
Признаюсь, я - схемотехнический лошара.
Схему особо не анализировал, т.к. в данном случае это не требовалось, достаточно было бездумно поменять всё что выгорело.
Почти уверен, что причиной смерти этих 3 БП были бракованные изначально диоды HER208, т.к. они были закорочены у всех 3 БП, а из-за них уже горели транзисторы 20N60C3, и у одного БП из трёх сгорел еще и этот резистор низкоомный.
Несколько лет назад была эпопея с HER308. Так что это не партия, а производитель.
Меняли на UF5408
