Добрый день!
Пришли в ремонт 3 новеньких БП Thermaltake TR2 700W.
Внутри 100% FSP Epsilon, соответственно собраны на CM6800 + PS223.
Третий без нагрузки стартует и работает сколько угодно, напряжения в норме - +12.2 +5.1 +3.4, но под нагрузкой проседают все каналы.
Вешаю по резистору 18Ом на каждый канал, получаем +12В=6В, +5В=4.1В, +3.3=3.2В.
Повесил 1.5 Ом на +12В, просело до 4.5В.
Если на 3.3В подать нагрузку больше, то тоже проседает до 2.9В и ниже.
APFC стартует и работает нормально, в выключенном состоянии на ногах бочёнка 310В, после включения 380В, и когда выходные напряжения проседают, так 380В и держится.
Заменил конденсаторы C43 50В 10мкФ и C41 35В 100мкФ, никакого эффекта.
Раз 3.3В тоже проседает, значит дело не в ДГС?
В какую сторону копать?
Попался FSP Epsilon 700 с такой-же проблемой..... 12в,5в,.... вяло появлялись и под нагрузкой проседали сильно . но причина была не обрыв нулевика , а банально - обрыв входного кондёра 470мкф на 420в TEAPO..... после замены всё гуд....
так-что есть и 2-й вариант.... Удачи всем
