Thermaltake TR2 RX-750AH3CH
Оказался очень музыкальным прибором. При небольшой нагрузке, три харда и лампа на 100вт. кроме несколько заниженном напряжении по 12в. -11.98, 11.96в. больше ничего не обнаружено. Но при загрузке 3D игрухи. начинаются песни похожие на очень громкий треск. Блок при этом продолжает работать. Блок с виду абсолютно новый, так что вряд ли кондер где то сдох. Наверное дросель, как это проверить? Может быть кто-то сталкивался с подобной бедой? Помогите советом пожалуйста.
Аватар пользователя EOF8157
Ну от чего ж... и новые кондеры бывают дохлыми, и ттейки не исключение
А проверить - наперво входной конденсатор и APFC
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
Входной конденсатор? Это какой из нескольких, которых можно назвать входными. И что через них проходит?
Партизан - сейчас повально начали продавать БП, которые не предназначены для домашнего использования. Поэтому пользователи потом очень много жалуются на акустический дискомфорт.
для очистки совести можете пропитать электролаком дроссель АПФЦ, но думаю не поможет.
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
Самый большой, на 400-450 вольт который, электролит
Это как так, обычно для серверов - серверные соответственно
Может экономят, может дроссель от нагрузки поет
RX-750AH3CH - вроде новая модель(код 3хх), на старые не жаловались что поют, а треск у старых обычно был неисправностью
Неисправностью чего? Если поёт дроссель АПФЦ, при этом не нагревается сам и БП выдаёт заявленную мощность. В чём неисправность?
Неисправность в головах у разрабов, которые выпускают такие БП.
В моем случае(была пара блоков) треск\глюки APFC убиралась просто пропайкой платки с 6800
Вникнуть бы почему но времени мало, проще пропаять все, хотя на вид бывает все хорошо
Но это касается блоков первого поколения 1хх
А еще в головах кто собирает, иногда такого насмотришься что жуть берет а как работало
EOF8157 писал(-а):
Шота ну совсем сказочно. У меня лежит тут одна 4800, которая БП запускает чисто, а АПФЦ сюрчит и захлёбывается. Но это одно. А что там пропаивать на той платке? Там же если чё и отвалится, то фатально. Хотя ХП я не исключаю, но....
Вчера делал Хипер 730й, так он падлюка певучий ужас.
А клиент мне об этом ни слова, только когда забирал он мне об этом поведал.
При этом ни намёка на выход из режима. Всё отлично работает, но поёт.
В своё время, когда ремонтировал свой CFT-1000G-DF rom.by/forum/HPC-750-G14C_otkljuchaetsja_pod_nagruzkoj_shema_vnutri?page=1... , то при нагрузке тоже есть звук, но из сетевых дросселей. Звук 50гц. Такой сюрчащий. Но не более того.
как есть, непропай бывает у всех, я эту платку теперь пропаиваю сразу привентивно, просто всю мажу флюсом и паялом по точкам. Иной раз трупик оживает, а если опять помер через некоторое время значит кто то в обрыв ушел
Конденсатор проверил не выпаивая, емкость нормуль. Может лучше поменять, ато там какой-то Su'scon 470x400. Платку пропаяю для самоуспокоения, хотя внешне без заметных непропаев. Как это, блок не преднозначен, pro-clockers.com/powersupplies/1079-thermaltake-tr2-rx-750-watt-power-supp... здесь говорят что это обычный блок только мощьный. У меня же, наблюдается заниженое напряжение по линии 12в. 11.94 - 11.96. Что не нормально для такого блока. Дросель заливать не буду :) если там межвитковое то это не спасет. Еще может железо неликвид. Неужели придется перелопатить весь блок? Он того не стоит.
P1020185.JPG 276.66 КБ
Аватар пользователя SnarskySV
встретил вчера похожий случай, нашел эту тему поиском по словам "треск дросселя APFC" и решил отписаться.
Имею блок питания ATX 200W с APFC. При включении легкий треск, по мере нагружения усиливается чуть не до вибрации:) Прослушивание указывает на дроссель APFC, который внешне исправен.
Пропайка разъема к дочерней плате по методу EOF8157 результата не принесла, однако внимательное рассмотрение вкупе с прозвонкой показало ОБРЫВ ДОРОЖКИ, ведущей именно к этому разъему.
Отвечая на вопрос Morelock
скажу, что у меня в результате обрыва дорожки отвалилась измерительная обмотка дросселя APFC, которая намотана на этот дроссель поверх основной в 4 витка. И вот такой эффект - блок вроде работает, но трещит как трактор.
Еще раз хочу высказать признательность форуму в целом, а также поблагодарить персонально EOF8157, который подсказал верный путь поиска.
Аватар пользователя Armanx64
Всё проще – hardwaresecrets.com/printpage/Thermaltake-TR2-RX-750-W-Power-Supply-Review...
Блок изначально крайне косячный.
Я долго страдал, а оказалось, что все проблемы с накопителями – они из–за блока. Теперь ещё и заводится со второго раза.
Покупать новый не буду, отремонтирую этот с зарплаты.
Классика жанра – заменить конденсаторы да мосфеты. Осциллографа у меня нет, так что всё на глаз.
