Конденсатор проверил не выпаивая, емкость нормуль. Может лучше поменять, ато там какой-то Su'scon 470x400. Платку пропаяю для самоуспокоения, хотя внешне без заметных непропаев. Как это, блок не преднозначен, pro-clockers.com/powersupplies/1079-thermaltake-tr2-rx-750-watt-power-supp... здесь говорят что это обычный блок только мощьный. У меня же, наблюдается заниженое напряжение по линии 12в. 11.94 - 11.96. Что не нормально для такого блока. Дросель заливать не буду если там межвитковое то это не спасет. Еще может железо неликвид. Неужели придется перелопатить весь блок? Он того не стоит.
