Приобрел я тут по случаю за недорого (учитывая его реальную цену) Thermaltake Toughpower 850W, со слов "рабочий". Судя по количеству пыли и состоянию, БП проработал максимум 2-4 недели. Подключил его дома к нагрузке (12в-10А, 5в-15А, 3.3в-11А) - блок проработал ровно 30 секунд и выключился. Включил его заново размыканием и вновь замыканием PS-ON - снова проработал примерно 30 секунд и выключился. Потом время его работы стало колебаться от нескольких секунд до нескольких минут. Максимум, что он проработал - 9 минут, это было один раз. Сейчас БП при включении практически сразу уходит в защиту, иногда включается на несколько секунд. Попробовал включить без нагрузки - тоже не включается, уходит в защиту, но все же размыканием и вновь замыканием PS-ON мне удалось включить блок - вот уже минут 20 работает без нагрузки, напряжения:
+3,34 +5,13 +12,1 -12,07, дежурка 5,1 вольт.
Когда блок удается на пару секунд запустить с нагрузкой, сильно завышено напряжение на канале 3,3 вольта - 3,7в. Остальные напряжения в норме, возможно это из-за перекоса по нагрузке.
Открыл блок, и понял что все отремонтированные мной до этого блоки в зачет не идут - тут я просто в растеренности, с чего начинать. Вот фото блока:
To Numb939,
Спасибо за полезную информацию.
to Serzh
А как ваш БП ? починился или всё времени не хватает ?
egor-land, я до него докопаться не могу
Лежит на полке в глубине где-то, все ждет своей очереди.
Но проблема я думаю решена заочно - там чудес быть не может. Все ж уже разжевали..
Отпишусь в любом случае.
Serzh
Странный Вы, уже почти полтора года блок чините зная его неисправность
Что то тут не чисто
Когда у меня он сдох, то руки чесались сремонтировать
Numb939, когда хобби превращается в работу, причем рутинную, руки уже не чешутся..
Раскопаю на полке - починю, там работы на 20 мин.. не нужен он просто пока.
Serzh !
А куда фотки вашего БП пропали ?
раньше они здесь были , теперь не открываются .
Хм, действительно.. Разберемся!
Всем привет, вот и мне пришел такой-же аппарат, только на 600 ватт. с каналом 3.3 вольта все ОК, а вот с каналом 5 вольт проблема. Напряжения на холостом ходу 5в - 5.13, 12в - 12.09, 3.3в - 3.37. -12в - -12.20, -5в - -4.95. Через 3 секунды работы напряжение на канале 5в падает до 4.95, если нагрузить резистором 330 ом, напруга падает до 4.00 вольт, на сопротивлении 270 ом, падает до 3.8 и срабатывает защита. Что интересно первые три секунды 5в работают как надо, нагрузку держат, потом напряжение резко падает и блок в защиту уходит. Был заменен дроссель L4, изменений нет. куда копать?
Ради интереса расковырял свежевыпаянный дроссель. Там и вправду какойто сплав. только у меня ето тонкая полоска етого сплава, намотанная в кучу витков. и блестит она.
Вот, решил посмотреть что будет если вместо L7 запаять обычный дроссель от китайского БП. На холостом ходу 3.37, на нагрузке 330 ом напряжение упало до 2.8. Значит скорее всего неисправна L4, хоть я его и заменил, но выпаял я его с донора, который как оказалось пришел с тем же дефектом. Интересно, чем можно ето дело заменить.
Странно, мало того что фотки пропали (постараюсь восстановить для истории, если найду на винте), так еще судя по всему и мое последнее сообщение сгинуло. Вроде я отписывался.. В общем, незадолго до НГ у меня таки нашлись силы достать этот БП с полки, и "добить" его. Проблема, как и ожидалась была в сердечнике. Мех.неисправность - под пластиком само кольцо было немного повреждено, как бы отколот кусочек. Видимо это и вызывало такой эффект.
В мясе нашел максимального размера кольцо под этот магапм. Родной был намотан в три провода, на новом кольце получилось намотать только в 2. После часа испытаний, температура транзистора не повышалась более 70 градусов - думаю, вполне допустимо. Напряжение составило 3,2 вольта под нагрузкой - вполне возможно из-за перекоса по каналам, но скорее это результат неродного магампа.
зачет !
