Приобрел я тут по случаю за недорого (учитывая его реальную цену) Thermaltake Toughpower 850W, со слов "рабочий". Судя по количеству пыли и состоянию, БП проработал максимум 2-4 недели. Подключил его дома к нагрузке (12в-10А, 5в-15А, 3.3в-11А) - блок проработал ровно 30 секунд и выключился. Включил его заново размыканием и вновь замыканием PS-ON - снова проработал примерно 30 секунд и выключился. Потом время его работы стало колебаться от нескольких секунд до нескольких минут. Максимум, что он проработал - 9 минут, это было один раз. Сейчас БП при включении практически сразу уходит в защиту, иногда включается на несколько секунд. Попробовал включить без нагрузки - тоже не включается, уходит в защиту, но все же размыканием и вновь замыканием PS-ON мне удалось включить блок - вот уже минут 20 работает без нагрузки, напряжения:
+3,34 +5,13 +12,1 -12,07, дежурка 5,1 вольт.
Когда блок удается на пару секунд запустить с нагрузкой, сильно завышено напряжение на канале 3,3 вольта - 3,7в. Остальные напряжения в норме, возможно это из-за перекоса по нагрузке.
Открыл блок, и понял что все отремонтированные мной до этого блоки в зачет не идут - тут я просто в растеренности, с чего начинать. Вот фото блока:
Был один единственный С39- заменил. 2200*10вольт.
По поводу распиновки- есть переходник 20-24 пина, заводской- проверенный. Да и распин то не хитрый.
Просто у мамки там питание процессора 8 пин по 12-ти вольтам, а где-то в описаниях встречал, что они все в параллель, и есть возможность воткнуть обычный 4-х пиновый штекер.
Блин, БП жалко, хоть и подарили. Почти новый, внутри чистота и порядок, ни пылинки- ни соринки, но для меня он сложнее компьютера, столько всего интересного...
Дежурка работает "на ура", s-b горит постоянно, и ровно, в первичке- смысл менять, когда БП у меня несколько месяцев автосаб с усем на 400 ватт тащил?
Я ж говорю, он практически новый (хоть и 2008 года), почти и не работал- поменяли, не оправдал... Только почему-то сейчас уходит в защиту? По 12-ти вольтам прёт как танк.
З.ы. А 250-ка (я её сам умощнял заменой силовой части, и трансформатор побольше- работала) у меня почему то сегодня так и не завелась- проблема с дежуркой, напряжение 1.6.
Завтра уже заведу.
Вопрос очень просто разрешился- пины 5в, и GND- два штуки, почему то поменяны местами (с той стороны. где они чередуются), капец!
Вопрос, надеюсь. исчерпан.
Всем, и UAM, спасибо!
Осмелюсь оставить ещё комент.
БП при выключении компа не выключается сразу, а немного покрутит кулером ( с полминуты), остынет, и только тогда тухнет до конца. Комп уже не работает.
Это нормально?
Да.
Доброе время суток. В продолжении этой темы, может кто поможет....Не могу устранить перегрев транзистора в канале 3.3вольта БП Godegen CG-350W R12. без нагрузки все напряжения есть и соответствуют норме.Цепляю нагрузку на 5V - 5a, на 3.3v - 3A, на 12V - 2A, все выходные напряжения в норме
12V --- 12,2V
5V ---- 5,16V
3.3V----3.23V отрицательные тоже нормальные , но буквально через секунд 40 или минуту транзистор в канале 3.3V нагревается как печка. Если нагрузить один канал 3.3V даже 10 амперами ,этот транзистор не греется, стоит только зацепить нагрузку на 5 или 12 вольт...труба сразу. Мегамп менял с двух БП доноров, правда на них намотан одним проводом,у меня сдвоенным, диоды как советовали , заменил, ставил вместо
А 928А наш 814...тоже самое. Греется. Есть схема....на 99,5 соответствует моему блоку...за исключением некоторых обозначений и номиналов. Правда в блоке эмиттер А 928А через резистор соединён с выходом 5V ,на схеме этого нет
Ребят, подскажите - где находится этот L7 на плате? Та же проблема, греется 928А (пайка и текстолит потемнели). Очень плотный монтаж, всю плату осмотрел... Заранее спасибо.
upd. Нашел, там их два рядом. Это он?
ibb.co/f45J6qX
Выпаял - он. Пойду искать.
