не работает дежурка на thermaltake 850w. ШИМ cm6800g, Произошло кз по линии 12 v , после его устранения и старта блока вентилятор дергался и все. Я раз двадцать включал блок а потом перестала работать дежурка сгорел R166. После его замены ничего не изменилось заменил вообще большинство конденсаторов в горячей и холодной части, все транзисторы целые. дежурка собрана на одном 3nk80z. на всякий случай заказал основной шим cm6800g. Включаю строго с отключенным pfc и с лампочкой. Что дальше делать не знаю.
Какие конкретно детали дежурки подключены к резистору?
Для SG6848 резистор первоначального запуска что-то около 1,5 мегаома.
"Какие конкретно детали дежурки подключены к резистору?
вот нарисовал немного
0.5-5 ом.
микросхемы вчера пришли блок все таки запустился но не с первой попытки напряжения отличные далее проблема при разряде всех емкостей дежурка опять не запускается а заводится при искусственном заряде кондера дежурки до 2 вольт далее напряжение уже само на ней поднимается до 14-19 вольт и включается шим дежурки что делать?
Но за шим дежурки всем спасибо!
Попробуйте заменить кондер. Может у него снизилось внутреннее сопротивление. Или диод. Не поможет - чуть уменьшите сопротивление.
А мне все-таки любопытно, какое сопротивление у этого R166. Выглядит он как резистор 2вт, розового цвета, с цветовым кольцами-кодом:
черный
фиолетовый
зеленый
серебряный
черный
Есть подозрение что это 0.75 Ом. Дополнительный вопрос - как изменится работа дежурки если ставить другой номинал, например 1ом или 0.5ом. Встречал блоки где этот резистор 1% или 5% и сопротивление типа 0.25 Ом или 0.13 Ом, зачем такая точность? И еще, какого типа резистор нужно ставить - проволочный или углеродистый?
P.S.
Вскрыл горелый резистор - он проволочный.
Я в дежурку обычно ставлю МЛТ-0,5 2-5ома
Вы можете пояснить свою мысль?
беру обозначение из даташита
конденсатор заменил на 100в 47мф (вместо 10 по даташиту) стал нормально стартовать, но напряжение 5в-6,7 и 12 превратилось в 14 опять поставил другой кондер теперь уже 2х4,7 63в керамика типа наших к-73 кое как место под них нашел он вообще перестал запускаться потом во время включения в параллель ему ставил 47мкф и тутже убирал дежурка стартовала потом уменьшил R1 (согласно даташиту) до 0 R2 остался 1 мегаом и дежурка кое-как стартует но при подключении к компу при нагрузке только опять с кондером 47 мкф (я его ставлю на несколько секунд).
Диод D2 сменил на FR104 (FR102 по даташиту не нашлось но роли это не сыграет) был LT7520.Так-как поставил другой диод то закоротил перемычкой проволочное сопротивление последовательно с диодом. тоже самое.
Потом увеличил R6 (был 1,2ома стал 10 также как и в даташите) тоже-самое
Далее сменил R8 был 100ом стал 10 тоже-самое
напряжения скачут на выходе 1,2-3в, а на кондере 11-15 то вниз то вверх
вообщем не дотягивает до 16,3в только с кондером
даже родную керамику убрал (параллельно кондеру стояла а в даташите ее вообще нет ) тоже самое
Далее уменьшать start-up resistor уже боюсь
Потом R166 заменил перемычкой (это резистор защиты а в даташите вообще нет-тоже перемычка ) тоже самое
И что дальше????????
serg, на индуктивности амплитуда импульсов будет больше, напряжение на датчике тока выше. Раньше сработает ограничение по току.
С полгода назад сам на этом прокололся. В БП монитора нужен был резистор 0,5 ома. Нового ничего не было - поставил, что попалось под руку. Блок запустился, но при включении рабочего режима монитор сам возвращался в дежурный.
