беру обозначение из даташита конденсатор заменил на 100в 47мф
конденсатор заменил на 100в 47мф (вместо 10 по даташиту) стал нормально стартовать, но напряжение 5в-6,7 и 12 превратилось в 14 опять поставил другой кондер теперь уже 2х4,7 63в керамика типа наших к-73 кое как место под них нашел он вообще перестал запускаться потом во время включения в параллель ему ставил 47мкф и тутже убирал дежурка стартовала потом уменьшил R1 (согласно даташиту) до 0 R2 остался 1 мегаом и дежурка кое-как стартует но при подключении к компу при нагрузке только опять с кондером 47 мкф (я его ставлю на несколько секунд).
Диод D2 сменил на FR104 (FR102 по даташиту не нашлось но роли это не сыграет) был LT7520.Так-как поставил другой диод то закоротил перемычкой проволочное сопротивление последовательно с диодом. тоже самое.
Потом увеличил R6 (был 1,2ома стал 10 также как и в даташите) тоже-самое
Далее сменил R8 был 100ом стал 10 тоже-самое
напряжения скачут на выходе 1,2-3в, а на кондере 11-15 то вниз то вверх
вообщем не дотягивает до 16,3в только с кондером
даже родную керамику убрал (параллельно кондеру стояла а в даташите ее вообще нет ) тоже самое
Далее уменьшать start-up resistor уже боюсь
Потом R166 заменил перемычкой (это резистор защиты а в даташите вообще нет-тоже перемычка ) тоже самое
И что дальше????????
Thermaltake Toughpower 850w, нет дежурки
  • Погреть клей, которым склеен сердечник, над паром или
  • нет но напряженка при запуске транса 49 вольт
