Приветствую инженерное сообщество, посещающее данный, очень полезный сайт. Прошу помощи в опознании деталей. На фото №1 полевик с короткими по всем переходам. №2 резистор в обрыве по маркировке вроде 1.8ом. но могу ошибаться, поправьте кто знает. №3 связь между резистором и ногой самолеквидировалась, но резистор живой 100к. №4 кондер 2200пф тоже живой стоял паралельно №3. На фото платы есть несколько деталей частично разрушеных. Подскажите, что за сборка восминогая стояла здесь, и резистор под ней. Заранее спасибо.
Вложение | Размер |
l1010233.jpg | 162.61 КБ |
l1010232.jpg | 114.63 КБ |
А,старый знакомый.
Это тяжелый и с непонятной надежностью ремонт.
1) Микросхема дежурки NCP1200D60 SOIC-8 (200D6)
2) Ключ FQPF8N80C=Q502
3) R510=1R2 \КОР-КРАСН-ЗОЛ-ЗОЛ в истоке 8N80 (такой стоял в виденных мной блоках)
4) 1.4mH=T Транс дежурки
5) При пробое снаббера C505=222K 1kV,R505=100K0 1W как правило вылетает
транс дежурки и парочка микросхем и ++++ кроме дежурки.
6) Отремонтированные блоки часто работают недолго-что то еще подбивает при пробое,
но видимо не до конца.
7) Кучка таких блоков безжалостно отправлена на разбор.Игра не стоит свеч.
8) Было это очень давно,блоки примерно 2012-2014 годов.
9) Хотя запчасти остались еще.
Благодарю за дельную информацию. Вы как всегда на высоте. Только не понятно, что они действительно ненадежные, это статистика? Но в этом чуде снаббер не пробило. Резистор и конденсатор пострадали при вытаскивании из соплей которыми они были залиты. Под микросхемой дежурки есть резистор, обведенный кружком, может подскажите номинал?
А это уж совсем просто,смотрим даташит ни микросхему,смотрим к каким выводам идет резистор.
Еще раз спасибо. По результату доложу.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Поиск по даташитам NCP1200 ни к чему не привел. Резистор на первой ноге так и остался не опознаным.
По схемам резистор на 1 выводе несколько десятков кОм
Поздравляю всех с "Новым Годом". Всех благодарю за участие. Резистор с первой ноги идет на землю. Подгорел сильно, в обрыве, осталась только цифра 2 в конце. Я надеюсь только на "anton471" у него, возможно, остались платы от блоков на запчасти. Если заглянет сюда еще, надеюсь поможет.
Сорри, не туда глянул, резистор на 1КОм (102)
