Toshiba_L505D Странное поведение дежурки
Доброго времени суток, пришел Toshiba Satelit L505D Схему прилагаю материнка Rotterdam 10AR, с прогретым севером
216-0752001. догрелись до такой степени что уже не включается, снимаю север заказываю ставлю новый, и тут начинается приколы,
Дежурка на TPS51125 не подымается, точнее по 3,3 если распаять перемычку то напруга идет, потребление по ЛБП около 30 микроампер на материнке,
5в отсутствуют, сигнал EN на шимку тоже не идет, когда вручную даешь сигнал ENABLE на схеме EC_PW_ON на транзистор Q6106 напруги поднимаются и включается с кнопки, но не выключается,
Биос прошивал, флешку биоса менял, Напряжения LDO присутствуют на схеме +V3LA и +V5LA, проц греется, север тоже но слабо, напряжение на проце 1,12, на севере 1,16,
И тут вопрос я лоханулся что не проверил его с битым чипом, а сразу кинулся снимать, (мост 100% дохлый был я его лично диагностировал) Мог ли я убить чип и похожи ли симптомы на это? хотелось бы быть уверенным что нет других вариантов прежде чем снимать мост
toshiba_l505d_rt10ar_6050a2250801.pdf2.09 МБ
Разбираюсь пока с питаниями нет +V3S Нашел пробитый полевик, после замены отпишусь
Поскольку в названии сигнала явно указан соответствующий признак (#), то сигнал (согласно типовым обозначениям, применяемым в схемотехнике) является инверсным без всяких может быть/должен
Ясно! спс!
+V3S небыло пробит Q7004
Заменил появилось
но по прежнему снята сборка D6101 в таком состоянии нет включения с кнопки нет активности биос,
При подаче EC_PW_ON есть реакция, на кнопку включение и выключение , шевеления на 2 ноге биос на 5 глухо!
почему нет реакции на кнопку сразу после подачи питания на плату?
Когда должен быть сигнал +V5AUXON при подключении кабеля ??????????
Без него нет +V3LA и нет питания биос и мульта,
Я запутался совсем
seregapplk писал(-а):
Пока EC/KBC не запустится, никакой реакции и не будет:).
Сигнал +V5AUXON есть всегда:). Пробуйте внятно формулировать свои мысли.
Заодно задумайтесь, какое устройство формирует этот сигнал.
Заменил Q7004 и Впаял чип
Постараюсь правильно описать
Все впаяно все на местах
+V3LA пульсирует напряжение, также как и +V5AUXON
THRM_SHUTDWN# - 5в
замыкаю 1 ногу к +5VLA через 10k
загораются диоды питания и включения и диод wifi загрузка есть все ОК!
плата включается гаснет диод wifi?
с кнопки выключается, загорается диод wifi и горят диоды питания и включения!
потом снова можно включить
причем когда размыкаю 1 ногу и +5VLA все работает(есть+V5AUXON ) покуда не отключишь кабель питания
Нескромный вопрос - догадаться о том, что нужно дать полную информацию о том элементе, который формирует +V5AUXON, так сложно:)?
1-ый вывод какого элемента? Т.е. пробуйте читать собственные сообщения и пытаться их формулировать так, чтобы не нужно было задавать лишних вопросов.
простите задумался это U6960
это U6960
Зачем подтягивать RESET# к +5VLA?
потому что он формирует +V5AUXON
Почитать документацию на используемый элемент и подумать не пробовали:)?
Я уже не говорю об анализе схемы:D.
пробовал если бы получилось я бы тут не спрашивал
