Toshiba M35X
Собственно купил для себя Toshiba M35X (855GE), при включении кулер шумит первые 4 сукунды, потом выключается. Проверял порты USB - напряжение везде в норме, выводов коротящих на землю нет. Но видно одно - не привод, не жесткий диск не запитываются питанием. Что это может быть и куда стоит копать?
Странно, но 5 волЬт подается на HDD.
Аватар пользователя n1k0lay
Ноутовские HDD питаются только 5 вольтами.
Один вопрос. Если южник не работает, на центральный процессор все равно должно подаваться напряжение?
Да должно подаваться.
Аватар пользователя Rom
не факт.
Ну, в случаях, когда горели ICH5 повально, Vcore на ЦП все-равно был? Или нет? Важно выяснить.
