Toshiba Satellite A200-23J.
T2370 - 1.73/1M/533
Мост - LE826M965
Видео - M76 SAM 512M
Память - 1Gb PC2-5300S-555-12-E3.
Проблема заключается в пропадании видео. С десяти раз, может запуститься и нормально давать картинку только один раз, все остальные - экран чёрный. При подключении внешнего экрана (VGA) изображения видно при каждой загрузке, но с сильным эффектом разноцветной мозаики. В случае "случайной"загрузки на свой экран -винда нормально грузится, на ура проходит все тести.
Был прогрет(200гр х 1мин) видеочип - результат тотже.
Невольно возникает подозрения что виновата не только видеокарта
![](/images/smiles/eusa_think.gif)
Проблемы начались после "установки" спецами WIN7- это по словам клиента. Утверждал что ноут не разбирался. Я же видел. что болты крепления ослаблены, да и изгибы по шлейфах лишние. В нескольких местах видны следы чего-то липкого. Вентилятор и рёбра радиатора были запакованы пилью наглухо
Подскажите на что еще стоит обратить внимание.
з.ы. - когдато наблюдал "мозаику" на GeForce7300,в ней была проблема в отслоении чипа памяти.
Если есть возможность и позволяет опыт и оборудование - реболить видеочип , а далее - будем думать
Кто хочет - ищет способ
Кто не хочет - ищет причину (с)
ати при диагностике прогрев не поможет,если хотели его таким образом пропаять то тоже неправильно,как минимум надо иметь ик паяльную станцию и прогнать по ТЕРМОПРОФИЛЮ,градусах этак при 230 припой расплавится под чипом.Термовоздушкой ни в коем случае,только плату убивать.
Можно и термовоздушкой, только в паре с хорошим нижним подогревом.
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
