Toshiba SATELLITE PRO L40 - грозовик
Toshiba SATELLITE PRO L40 - грозовик. На кнопку включения не реагирует. При подключении блока питания, напряжение падает практически до нуля. На плате в районе сетевого конектора RJ45 обнаружил следы воздействия высокого напряжения на компонентах RN3502, RN3503, RN3504. Подскажите, с чего начать в данном случае, и есть ли смысл пытаться восстановить бук после воздействия высокого напряжения? Если кто сталкивался с ремонтом грозовиков, буду рад любым советам.
Сетевой контроллер проверте...напряжение садиться потому что где то кз, ищите..но грозовые слышал, легко не поднимаються!
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
УУУУ, если не занимались ремонтов ноутов - плохой кролик для старта, дохлый я бы сказал. Если напряжение на БП падает в ноль, измерте сопротивление входа, увидите КЗ, ищите пробитые полевики и керамику скорее всего, убрав это кз там скорее всего будет ещё оооооч много "интересного" я када времени нет такие на замену матери отправляю, ибо реально гемор
Заменил PQ5701 (TPC8107) на 4435
PQ5704 (4431B) на 4431A
PC5705 (4800B) на 6680A
бук завелся появился индикатор заряда, даже загрузилась ОС, но после некоторого времени начал пищать и открывать разные окна и пропал индикатор заряда. После выключения зарад не появился. Померял батарею 2 крайних контакта, на них присутствует напряжение 2,8 В. Пробовад толкануть он БП ничего не вышло. Подскажите с чего начать ремонт цепи зарядки и правильно ли я подобрал аналоги деталей?
это похоже не на цепь зпрядки а на контроллер клавы, он же мультик.... Ноут ща вообще не вкл?
Ноут включается и работает. Нет зарядки и не работает сетевуха, хотя в ОС она определяется. Еще меня смущает то что слышен характерный высокочастотный писк с платы, повсей видимости от дроселей.
Сетевой контроллер оказался живой! Сдул дросселя (L3502, L3501) и резисторы RN3502- RN3504 по входу, запаял вместо них перемычки, сеть заработала. Конденсатор С3501 оказался в обрыве, заменил его на похожий по размеру, т.к. не знаю номинал. Обнаружил так же в обрыве конденсаторы С3502-С3503 в цепи модема. Подскажите номиналы вышеперечисленных компонентов (на фото я их обвел красным цветом). Осталось еще решить вопрос с зарядкой, может у кого есть похожая часть схемы, буду благодарен. Заранее всем спасибо за помощь.
set2.jpg 50.51 КБ
Заменил контроллер зарядки с MAX8725 на MAX1909 пропал писк, появился индикатор заряда, но напряжение заряда отсутствует (присутствует напряжения батареии 11,5 В). Может требуется какая та доработка? Меня смущает сигнал PKPRES который присутствует на MAX8725 а на MAX1909 как я понял он висит на земле. Отсюда вопрос, что мне делать с данным сигналом?
Подскажите, может ли не появлятся напряжение заряда из за не откалиброванной батареи, если да то подскажите как ее отколибровать, или проверить. Какие сигналы должны поступать от АКБ для разрешения заряда.
НЕТ НЕ МОЖЕТ, может быть в обрыве предохранитель на материнке который на батарею, на дросселе зарядки АКБ напряжение есть?
