это похоже не на цепь зпрядки а на
19 Мар 2009 - 10:27
Olgert
Модератор
913
191.12
это похоже не на цепь зпрядки а на контроллер клавы, он же мультик.... Ноут ща вообще не вкл?
Toshiba SATELLITE PRO L40 - грозовик
НЕТ НЕ МОЖЕТ, может быть в обрыве предохранитель
Подскажите, может ли не появлятся напряжение заряда из
Заменил контроллер зарядки с MAX8725 на MAX1909 пропал
Сетевой контроллер оказался живой! Сдул дросселя (L3502, L3501)
Ноут включается и работает. Нет зарядки и не
Заменил PQ5701 (TPC8107) на 4435 PQ5704 (4431B) на
УУУУ, если не занимались ремонтов ноутов - плохой
Сетевой контроллер проверте...напряжение садиться потому что где то
