Toshiba Satelitte C660 тусклая подсветка (РЕШЕНО)
Матрица LP156WH4 подсветка еле видка. На плате дтелька c маркировкой ТК и обозначением F2 это предохранитель? Не звонится.
F - 0.5А
Поставьте большой на 1 - 2, для проверки. А там - по результатам. Заработает - будете нужного размера и номинала искать, нет - в зависимости от нужности матрицы, или ШИМ искать, или от битой матрицы кусок платы прилаживать, или в мусор.
F - 0.5А
F я имел ввиду обозначение на плате. На самом предохранителе "Р". На доноре есть SM4027.
Выпаять VA2, поставить предохранитель и подключить. Я привильно понял?
P - 3А, немного перебор (если авария за ним).
А так да, правильно поняли, если нет КЗ.
А нулевку (000) поставить?
Вместо чего? Вопрос звучит двойственно, т.к. говорилось о 2-х деталях: предохранителе и супрессоре.
Вместо предохранителя - можно. Вместо супрессора - догадайтесь сами:)
Блин, на третью часть марлезонского балета скоро пойдем с заменой предохранителя.
Конечно взамен предохранителя:).
Мдам и мсье, марлезонскй балет закончен:). Подсветка есть, на проверке стоит. igils
