Сабж. включается начинается пост, но происходит стопор на 38 коде. Очередность кодов следующая, начиная с стопора:
(hex)
38/2F/0A/2A/AF/25/24/23/22/21/20/19/18/17/16/15/14/13/12/11/10/09/08/07/06/05/04/03/01/A0/28/17/16/0C/0E/11/08/07/18/06/04/C9/C8/02/C2/C3/87/86/85/84/83/81/82/80/FF/00
CLK -ok
RST- ok
5V -ok
3,3V -ok
подозреваю видео чип...хотя, ессли честно, то я Х.3.
Куда копнуть?
продавить все чипы для начала
Да вроде давил...ничего, температура за нормы не выходит, по крайней мере при пальце-замерах, напруга на чипе(ах) в норме, ни КО3Ы ни отсутсвия напруг тоже не наблюдал.
завтра буду снимать наклейки, смотреть что под ними.
БИОС какой? Феникс-не-феникс или вообще Inside H20?
Аццкий ромбовод {:€
ЗЫ: матплата чья? Компал, ЕЦС, Кванта или АЦУЦ?
Аццкий ромбовод {:€
БИОС
Intel® 865PE + ICH5 Chipset+ P4(не мобильный)
Содержимое Runtime модуля BIOS распаковывается и переписывается в Shadow RAM. При выполнении этой операции обычно используется Temporary Area, организованная в нижней памяти (Conventional Memory) После записи в Shadow RAM необходимо установить запрет записи для сегмента F000 с целью обеспечения корректной эмуляции ПЗУ. Для этого программируются регистры Programmable Attribyte Map, входящие в состав Host Bridge
ИМХО звонить USB и с большой долей вероятности это юг умер
по крайней мере к этому десктопу можно всю местную методологию по ремонту материнок применять смело
Не факт, что юг. ПОСТ-код весьма хитрый - и честно говоря прямо о неисправности и не говорит. Там заморочки с SMRAM'ом производятся, мегаработа с ACPI и powerManagement, так что проще отдиагностировать по другим признакам
Аццкий ромбовод {:€
Проблема оказалась в терминирущей сборке резисторов, заменил 9 пачек, прогнал бурном (всю ночь гонялось) ошибок не было, бук тапериче робит как положено.
п.с. взял на ебае, если че, не брите у transcomservices, что зареген в каларадии, отморозок еще тот.может общими усилиями создадим *отмороженный* список, дабы комрады обходили таких стороной.
