Содержимое Runtime модуля BIOS распаковывается и переписывается в Shadow RAM. При выполнении этой операции обычно используется Temporary Area, организованная в нижней памяти (Conventional Memory) После записи в Shadow RAM необходимо установить запрет записи для сегмента F000 с целью обеспечения корректной эмуляции ПЗУ. Для этого программируются регистры Programmable Attribyte Map, входящие в состав Host Bridge
ИМХО звонить USB и с большой долей вероятности это юг умер
по крайней мере к этому десктопу можно всю местную методологию по ремонту материнок применять смело
БИОС
Intel® 865PE + ICH5 Chipset+ P4(не мобильный)
