Здравствуйте главные механники, пишет Вам младший не шибко опытный собрат!
Суть в следующем, принесли бук Toshiba Satellite X200-21K, сказано было что не все дрова смогли найти на него при установке XP, начал искать все установил, но тело странно себя вело при выключении выдавало о предупреждении и закрытии неотвечающего драйвера, ну все перепробывал, итог решил прошиться (зачееем спрашиваю я себя!!!)
Вирусов нет, конфликтов нет, все оки, зашел на сайт Тошибы выбрал версию, сакачал, запустил, при 90% прошивании Бук выдал синий экран смерти (((
Разбор тела дома дал вердикт, тело залито вишневым соком или винищем красным, ну млииин почему не сказали то !!!
Далее легкий шок, как так, но не унывая полный разбор и нахождение флеша Macronix 25L8005MC2 8мбит, феном сдуваю ее и иду к соседу, у него Автопрог в максимальной конфигурации, не обращая внимание на старый дамп (2 ошибка) зашиваю rom file, итог тело не заводится, старого дампа НЕТ!!! Шили раз 5 разными прошивками, но я так понял чистого бинарника у тошибы никак не получить ((((
Вопрос нужен дамп, если есть помогите, отыграюсь чем смогу помогу!
Мать HannStar J MV-4 94V-0 0738
Необходим дамп 25L8005
Секундочку, там размер флехи 8мбит а точнее 1024 кбайт, бинарники лежащие на Тошибе зашифрованы, так что не все так просто (((
Пробовали резали, не стартуется бука, бут блок хотя бы мне
Поясните пожайлуста где тут мой косяк, откуда до куда резать rom? Так как открывается данный файл в Phoenix BIOS Editor v2.2 легко.
Мои действия при прошивке файл *.rom размером 1094694 байт, от 0 до FFFFF выделяю остальное в помойку, получаю 1048576 байт заливаю во флеху, предварительно стерев ее, что тут я делаю не так? Будьте снисходительны)
Все правильно.
Единственное, чем может отличаться прошивка, лежащая на сайте от прошивке в конкретном ноутбуке, - серийные номера или что-нибудь подобное в DMI, например.
Чем грозит их отсутствие - сказать сложно. Хотя я больше склонен считать, что ничем.
Уважаемый, а не затруднит ли вас, прислать все драйвера для XP , а то не могу несколько устройств,
