Собснно вопрос один - как?
Ситуация - есть человек, мне не знакомый, есть живая плата у него на работе, программатора у него нет, но есть желание помочь мне (слить с нее биос).
Winflash, AMIFlash даже пробовать не стали.
с его слов:
uniflash (та что Uniflash2.00.a.02.SPI-support.zip, прим.drontgtn) в DOS 6.22 выдаёт:
Program too big ti fit in memory
C другими Досами (Фри и Неровском) оно виснит и не запускается вообще.
В комплекте с интеловскими биосами поставляется прога iflash.exe, которая для прошивки запускается с ключами iflash /pf bios.bin /rb. Документации по этой проге нигде не найти, соответственно ключей на чтение я не знаю.
Что можете посоветовать еще?
Памяти сколько используется на подопытной машине? Добавлять не пробовали?
Памяти 2 плахи по 512 метров.
Но юнифлеш не такая огромная утилита, чтобы даже 128 метров требовать, тут скорее с DOS-овской памятью что-то не так (или утечка в программе где-то).
Еще нарыл тут утилитку:
cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=31844&filename=BIOSUP.EXE
слив биоса - biosup.exe /s
но сомнения у меня - заработает ли?
дополню: человек живет в другом городе, связь с ним только посредством ЛС на оверах, не хочется его лишний раз напрягать, хочу найти гарантированно рабочий способ слить прошивку (тем более что она тут не одному мне нужна
дополнение 2: или если есть у кого в Питере - одолжите на денек платку, чтобы программатором её, программатором!
Прошиваю микросхемы типа "спи в кроватке"!!!
himem.sys подгрузить, + указать dos=high,umb в config.sys
И все лишние файлы из автозагрузки вычистить.
GUI-mode options:
/m - Monochrome display /b - Use BIOS video calls
/t - Use EGA/VGA line count /n - Do not use pointer device
Command-line mode options:
/h - Help (this text) /q - Quiet mode; errors only
Standard options:
/r - Force reboot after update /@ - Use override file
/f - Force CMOS defaults next POST /d - Verbose debugging output
/c - Clear ESCD (Extended System Configuration Data) next POST
/p pathname - Program FLASH device with contents of 'pathname'.
/v pathname - Verify current FLASH with contents of 'pathname'.
/sX pathname - Save resident FLASH area to 'pathname' (or 'vvvv'BIOS),
X = { 'B'IOS, 'L'anguage, 'U'ser, or 'R'ecovery } area.
/x pathname - eXamine FLASH header of 'pathname'
Вот что выдал Iflash.exe от платы D845GVAD2:
