Потребовалось поставить больший жесткий диск на древний ноутбук Toshiba Tecra 720CDT.
Изначально стоит 1,2ГБ (вроде бы Toshiba MK2720FC), сам диск в два раза толще обычного, но разъем стандартный ноутбучный. Диск размещается в "съемной коробке" наподобии переносного кармана для обычных десктопных дисков и вся эта система в оригинале называется "съемным диском". Винчестеры обычной толщины в "коробку" помещаются, но прикрутить их нет возможности, отверстия расположены по-другому. Проблема фиксации решается подкладыванием полос из поролона. Но есть другая проблема:
Два диска, 6ГБ IBM Travelstar DBCA-206480 и 20ГБ Toshiba MK2018GAP , предложенных на замену, ноутбук отверг с пустой формулировкой
Invalid system disk.
Replace the disk, and then press any key.
Кто-нибудь сталкивался? Что это может быть, как их подружить?
Мне думается, следует сделать вот что:
Использовать диск от Toshiba, дабы минимизировать вероятность того, что ноут отвергает диски от другого производителя.
Далее - обрезаем по HPA этот 20-гиговник так, чтобы количество LBA-секторов в точности совпадало с их количеством на рабочем (старом) диске. Он тоже станет 1.2 Гб.
Теперь делаем посекторную копию со старой тошибы на новую. Тут главное - диски не перепутать.
Ну и смотрим, что получилось.
Если оно "поехало" - можно потихоньку увеличивать ёмкость нового HDD вплоть до заводского. Тут уж как БИОС позволит.
Диск нужно разметить на самом буке.
--== Михаил ==--
Есть диск. Размеченный. И не факт, что буком; возможно, производителем этого бука. Потому и расписал максимально безопасный вариант.
S.A.N., большое спасибо за совет. К сожалению, HPA + посекторная копия не помогли. Подозреваю, у этого динозавра есть какие-то другие "пасхальные яйца" и прочие "сюрпризы", предназначенные для усложнения жизни неавторизованных сервисов![](/images/koloboks/dash2.gif)
