Toshiba satellite l300 от аккумулятора работает, при подключении БП в работающий ноутбук отключается.
Toshiba satellite l300-15V Model no. PSLBCE-00L008RU
От аккумулятора работает работает нормально, при подключении БП в работающий ноутбук отключается. При включении с подключенным БП кратковременные попытки включится. Заряд АКБ идет. Напряжения с БП точно померить не получается слишком кратковременный период между вкл и откл (цифирки на мультиметре бегают) . Без процессора включается. Поменял U502, Q500, Q507, Q506, Q511, Q513, Q517, Q516.(Не помогло).
Прошу помощи в решении данной проблемы.
Схема прилагается.
scheme-toshiba-634_satellite_l300_l350.pdf1.56 МБ
Добавил к имеющемуся конденсатору процессора ешё по два с каждой стороны. Это решило проблему с цикличекой перезагрузкой компа при максимальной загрузке процессора.
Аватар пользователя Digidoid
со временем основная ёмкость (nec) испортится окончательно, лучше сразу её заменить.
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
Toshiba A205-S4577
При загрузке сенёрки зависает. При загрузке Юбунту с диска - виснет через несколько секунд работы. Если вместо Т5300 воткнуть Т1350, то работает нормально. Попробовал 2 Т7200 - тоже виснет: в Юбунту мышка не двигается, клава не реагирует.
После долгих раздумий попробовал допаять 2х 330мкф 2.5В (благо были под них места). Сейчас работает стабильно.
На предыдущей тошибе с похожими проблемами пытался перепаять NEC/TOKEN, но не судьба. При попытке выпаять его с донора его корпус начал плавиться. Так что плюнул я на ту мамку.
Сейчас решил проверить, что по этому поводу есть на сайте и сразу же нашёл это обсуждение. Когда нужно было - не нашёл.
Сейчас пишу свой опыт. Авось кому поможет...
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Похожая ситуация с SAMSUNG R522. На аккуме работал, а стоит воткнуть зарядку сразу же выключается. При подключенной зарядке только индикатор её индикатор на ноуте горит, а на кнопку включения не реагирует. Искал долго в итоге капля какой-то гадости на чипе под клавиатурой) Промывка решила проблему))
