Принесли на ремонт Ноут travekmate 2350. При нажатии на кнопку питания ничего не происходит.вставляешь зарядку, кратковременно мигает всеми светодиодами и все.Говорят что во время зарядки коснулись мышки услышали шелчок разряда и ноут выключился.
А на чём собран то?
Что там стоит на ацпи? Отдельная микруха или "всё в одном" как всегда в тошибе?
Вообще хоть какой-то опыт есть в ремонте?
Если есть опыт хоть какой-то и нет боязни что-либо доломать - сначала смотреть что там с USB(я так понял мышь была именно туда). Если там коротыш по юсби - вполне может так случится, что просаживает дежурное питание, всё остальное ессно в таком случае является следствием. Ну и смотреть куда юсби собрано, отдельно или в один чип(вполне вероятно что там что-то типа 82801 - у них и так с USB "не всё ладно").
А вообще при любых "зависаниях" еще до пуска(кнопа пуск молчит) - смотреть что с дежурным питанием, смотреть по даташиту для чипа(если есть) что там с напряжениями. Дежурка тоже подсистема, и тоже дохнет!
А вообще имхо с тошибами всё хорошо(ну точнее палка о двух концах) - на них есть запчасти от "собратьев", не то что для IBM мелочёвку найти!
По очень настоятельной просьбе трудящихся - ориджин удалён и больше не появится. Гарантировать же отсутствие публикации статей со своей стороны не могу :P
Еще прозвонил выводы на Акб при вставленой зарядке.Туда ток не поступает вообще.
А на чём собран то?
