Не часто рем блоки поэтому не судите стого.
Блок запускается, но греестя два сопротивления
R20-100 Ом (по схеме 270),
R21-4,7 Ом
Вздулись конденсаторы
3 шт 10 на 2200 (по схеме 10 на 1000)
1 шт 16 на 2200 (по схеме 16 на 1000)
В чем причина этого нагрева никак не пойму, все дет вроде в норме, а они греются.
Подскажите кто чем может, в чем причина может быть этого нагрева.
Потому что при повышении нагрузки по +12 оно еще больше будет проседать, а напряжение по +5 буде повышаться. А уже сейчас +5 выше допустимого, а +12 близко к минимальному. Без радикальной переделки блока - перемотки дросселя, трансформатора, изменения делителей в обратной связи я бы не рекомендовал подключать этот блок к платам P4.
