Доброго здравия!
Имеется такой модуль (описание) с просаженными линиями 12V, 5V и -12V (7.99V, 3.35V и -8.34 соответственно). Остальные напряжения в норме: 3.3В - 3.35В, 5Vsb - 5.1V, PS-ON - 5.52V, PG - 4.46V (при включенном блоке). Включается и выключается нормально, подключение одного винта на напряжениях никак не сказывается, при подключении галогенки 12V 20W к 12V напряжения не изменяются, если подключить на 5V, 12V поднимается до 8.02V. Если подключить к 12V две лампы 12V 20W и на 5V одну 12V 10W (что нашел на данный момент), напряжения - 7.9V и 3.34V соответственно. При такой нагрузке вентиляторы работают чуть меньше при выдергивании блока из сети, то есть как мне кажется блок стал считать такие напряжения нормой . Далее по анкете (если конечно таковая применима к этому блоку
Что управляет оптроном, который подключен к 6 ноге ML4800 ?
Оптронов, напрямую подключенных к 6 ноге ML4800, не обнаружено. Буду копать.
UPD
Замечено, что при отключении (от сети, PS-ON замкнут) где-то на 0.5 сек повышаются напряжения: 12V - ~11V, 5V - ~4.3V, вентилятор также ускоряется.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Там всего 3 оптрона. Один в дежурке. Один - на включение и искомый. Вот с обвязкой на его 1-2 ногах надо разобраться, если между ними есть напряжение.
Эмм... 4 оптрона и еще какой-то датчик на ферритовом кольце, которым рулит TL431. Один оптрон в дежурке на основной плате, остальное - на дополнительной. Некотрые наблюдения: при выключении на 6 ноге ML4800 напряжение плавно поднимается до 3.8V (с 3.2V при работе), потом резко падает до 2V (при этом как раз повышаются выходные напряжения - не более чем на 0.5 сек), далее напряжение взлетает - блок выключен. Весь процесс занимает около 2х сек. На оптронах подобного поведения не замечено. По ходу поменял все LM339 и TL431 - без результата.
Буду дальше смотреть. Просто двухсторонний поверхностный монтаж слегка напрягает
Надо бы разобраться с обвязкой 6 ноги.
А на 14 ноге напряжение не меняется?
Электролит на 13 ноге заменен ?
На 13 ноге керамика (~20µF, не выпаивая), 14.43V в дежурке, 13.91V в работе. 14 нога - 7.5V в дежерке, 7.5V в работе (стабильно). По трем оптронам на плате управления. Один видимо выполняет функции аварийного отключения - при корочении 3 и 4 ноги блок либо выключается (если в работе), потом уже не заводится, либо просто не включается. Пробовал соединять через резистор 10кΩ - все равно. 1 нога через резистор уходит к стабилитрону. Другой оптрон - при замыкании 3 и 4 ноги (не замыкая PS-ON, если замкнут - напряжения исходные) блок включается, на выходе 15.98V и 6.84V, 13 нога 13.97V, 14 нога 7.49V, 6 нога 2.05V (при отключении плавно повышается). Поключенный винт при этом бесконечно пытается стартовать, напряжения прыгают. При попытке включить блок с выпаяным 3м опроном (я их менял между собой при этом) - пробило стабилитрон по питанию ML4800. После замены все вернулось в исходное состояние. На этой же оптопаре наблюдаются пульсации (?) амлитудой 0.5V с частотой 80kHz (если правильно посчитал
) на 1 и 2 ногах, 3 и 4 нога - стабильно. На ферритовом кольце на ноге, которая уходит на анод TL431 такие же пульсации, на другой - то же, но с амплитудой 10V. Вот.
Наверно-таки придется отпаивать эту плату и смотреть отдельно...
У кого другого разнесло бы полплаты.
ЗЫ При подключении тестовой лампочки к 12V (12V x 20W), форма и амплитуда пульсаций не меняются.
И нет вздувшихся конденсаторов? Не может быть. Не должно там быть импульсов. Разве что щуп осциллографа плохо экранирован.
