Доброго времени суток!
попали 3 HDD - возникло желание их починить
( т.е опыт небольшой в этой области иметься, обычно чинил фуджики,
вд, максторы и квантумы - небольших объемов)
немного работал с викторией, MHDD, рс3000 и тд
1 - это IBM IC35L020AVER07-0
Диски круться - в биосе винт не видется
через викторию, pc3000, так же не видно
Вроде на этом диске запускали селфотест из pc3000
но выключили свет на пол дня, и как бы сефл тест прервался
( c год назда где то вроде)
Снимал плату смотрел - контакты под платой пропаяны и вроде в норме.
2 IBM IC35060AVVA07-0
При включени - в биосе не видеться, но и диски не раскруиваються ( тишина)
еще одной винта с платой от AVVA серии нет что бы проверить
- живые вообще то механичека винта, методом замены платы
интерсно можно ли плату от AVER поставить на место AVVA ?
p.s. примерно так мне надо лечить получаеться?
------------------------------------------- hardw.net/forum/topic323.htm
3 DJNA-352030 ( попозже допишу про этот винт)
>> плата новая ( донор)
>> 07N8491
>> H32132
>> MbB151
>> N6H7
>> 07N8491 ( старая плата)
>> H32132
>> JSP209
>> 44F3
Да. Одинаковые.
>> И доку надо обязательно" - вы об мане рс3000 пишите для данной серии?
Да.
>> и насчет прерванного сервис скана на винте 20 Gb - так получаеться не читаеться USAG модуль
>> попробовал его загрузить (тут брал files.hddguru.com/download/PC-3000%20Support/Firmware/IBM/ )
>> сейчас - в рс 3000 винт "живой" - но не читаеться паспорт, смарт, пишет ошибка отрытия таблицы открых модулей
"Живой" - это только кажется раз уж ошибка таблицы открытых модулей. Либо модули не все влил - у IBM вливание модулей на 2 этапа делиться: вначале вливается usag и ещё какой-то. А уж потом, со второй попытки, - все остальные. Даже, вроде, не надо питание передергивать.
И ещё бывает когда открытые модули не открываются. Это если есть несоответствие заголовков pzu. nv-ram и в служебке где-то.
Не поленился, посмотрел у 80-ки с такой же платой:
ПЗУ - Код: R0M0
Номер версии микропрограммы: A50K
Код версии микропрограммы: E259D3F9
NV-RAM: идентификатор E2PR
m-code: VA40A52A
Эта фигня и в каком-то модуле служебки прописана. Если не совпадает - модули не откроются.
смотрел я доки на рс3000 - ( версия для виндовс версии и для 14 )
так в одной написано что бывают avva опытных серий или вроде того
там там еще есть ПЗУ на 1 мбит, в виндовс версии дока к пс3000 про это не нашел ничего...
а у меня как раз такая плата, так может кроме нврама и его эту пзу нужно было перенести на другую плату?
модули как раз так и заливал в 2 этапа( при выборе при первой заливки видны только пару модулей)
в общем я так понимаю я попал....
или сливать с подобного винта модули и искать где все это прописано.
а потом уже на этом винте в этих модулях править
Бр-р-р. Чего-то не понимаю в чём проблема.
То что написано про номера версий микропрограмм, смотрится Служебная информация->работа с памятью->nv-ram->сведения
->пзу->сведения
(или что-то подобное)
и относится к плате исключительно (Как же доки читаешь, через страницу что-ли?)
Судя по одинаковым 2-м первым кодам на лэйблах - на обоих плата есть эта пзу и содержимое одинаково (ну разве что на дохлой плате оно скукожилось).
Далее смотришь модули, слитые с винта и определяешь, номер версии микропрограммы в служебке.
Если нет родных модулей, последнее средство - попробовать подобрать комплект из инета.
BM IC35L020AVER07-0 - добился что бы нормально виделся в биосе ( читаються все модулии тд)
сейчас работаю с "кучей" бэдов, вот уже думаю, может прийдеться голову \ зону(ы) отключать и тд
p.s. всем спасибо за помощь!
остальые IBM на очереди
