плата новая ( донор)
>> 07N8491
>> H32132
>> MbB151
>> N6H7
>> 07N8491 ( старая плата)
>> H32132
>> JSP209
>> 44F3
Да. Одинаковые.
>> И доку надо обязательно" - вы об мане рс3000 пишите для данной серии?
Да.
>> и насчет прерванного сервис скана на винте 20 Gb - так получаеться не читаеться USAG модуль
>> попробовал его загрузить (тут брал files.hddguru.com/download/PC-3000%20Support/Firmware/IBM/ )
>> сейчас - в рс 3000 винт "живой" - но не читаеться паспорт, смарт, пишет ошибка отрытия таблицы открых модулей
"Живой" - это только кажется раз уж ошибка таблицы открытых модулей. Либо модули не все влил - у IBM вливание модулей на 2 этапа делиться: вначале вливается usag и ещё какой-то. А уж потом, со второй попытки, - все остальные. Даже, вроде, не надо питание передергивать.
И ещё бывает когда открытые модули не открываются. Это если есть несоответствие заголовков pzu. nv-ram и в служебке где-то.
Не поленился, посмотрел у 80-ки с такой же платой:
ПЗУ - Код: R0M0
Номер версии микропрограммы: A50K
Код версии микропрограммы: E259D3F9
NV-RAM: идентификатор E2PR
m-code: VA40A52A
Эта фигня и в каком-то модуле служебки прописана. Если не совпадает - модули не откроются.
