Все после перепайки кондеров. Две паяли до меня - не заводятся. Третью паял я. Клиент сказал что не хочет менять все кондеры, а только вздувшиеся. Вернулась ко мне так же, не заводясь.
Все три платы ведут себя одинаково абсолютно, все сказанное далее справедливо для всех трех плат:
Не заводятся как со вставленным ЦПУ, памятью, видео, так и без них. КМОС сбрасывал, батарейку проверял, с джамперами игрался, и т.д.
При принудительном запуске (PS-ON на GND на разъеме ATX) пост-кодер говорит, что нет ресета на писиай.
Ничего не греется ни в дежурке, ни после принудительного включения. Напряжение на ЦПУ и памяти после принудительного включения в норме.
На кнопке включения на матплате 1.4В или 0.2В (в зависимости от положения джампера "JP22: Power Lost Resume").
Кнопка звонится накоротко на питание MM74HC14 и на питание MIO. На MIO IT8705F приходят три питания:
1) VCC (+5V Power Supply) - на него и звонится. При включении платы там появляется +5В (соответственно появляется и на HC14, и на кнопке).
2) VBAT (+3.3V Battery Supply)
3) VCCH (+5V VCC Help Supply) - я так понял, что это дежурка, и почему звонится на VCC, понять не могу.
Платы дежурку не засаживают, с БП приходят 5В.
Я не понял, почему вообще кнопка питания звонится на +5, а не на дежурку; ну и не понял, откуда там 1.4В или 0.2В. Рабочей платы нет, боюсь что или что-то не так понял, или сделал неправильные выводы где-то, или что-то куда-то пробило.
Прошу помочь/ткнуть носом в инфу о кнопке повер и ее питании на этой плате (ФАК читал не один раз). Если кто знает, то просьба сказать, не напутал ли я чего в питаниях MIO. Где что должно быть в каком режиме? Просто смотреть можно и на другой плате с похожим мультиком, но хотелось бы разобраться именно с этим конкретным случаем сначала. Поиском пользовался, перечитал все что нашел по этой плате, похожим платам и вообще почти все по слову "Soltek" - не то.
Да в том то и дело. что отложил их пока :oops:
Для статистики SL-75DRV4 - практически тот же DRV5, только на KT-266. Заменил все емкостя. Плата стартанула один раз, прошла стресс-тест и больше не запускалась. Сдох мультик ITE8705F. Если что, такой же стоит на Гигабайтах 7VR(X)(P).
у меня было три KT333шных Солтеков (вроде именно DRV4). После перепайки - полет отличный.
Сейчас в загашнике лежит исчо один - надо наконец-то найти его и поглядеть
Аццкий ромбовод {:€
Тоже самое. SL-75DRV5 перепаял все кондеры полет отличный.
Тут хлопцы, приветствуют советы, которые могли бы помочь в запуске мамки, а оды в свою честь после перепайки кондюков не очень то поможет им , если бы просили статистику тогда пожалуйста... просьба давать более конкретные советы...
Тоже столкнулся: SL-75DRV5-C
Перепаял все крупные ёмкости - нет старта - на кропке питания 0,07в
Думаю надо перепаять и все остальные 16 штук!!! 1000 х 6.3
Если честно, в упор не вижу взаимосвязи...
Alles Luge...
Абсолютно согласен - один такой агрегат при тех же симптомах был лично мною поднят заменой диода рядом в памятью, к примеру (хотя _потом_ кондюки тоже на всякий случай сменил)...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Илья. а подумать?
если остальные, не вспухшие кондюки с виду нормальные , но производитель тот же, то как? не менять?
я так прау раз накололся.
хотя голову включать надо...
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
Неа, менять, причем все, что начинается от 1000uF...
