Целых 3 Soltek SL-75DRV5 с одними и теми же симптомами!
Все после перепайки кондеров. Две паяли до меня - не заводятся. Третью паял я. Клиент сказал что не хочет менять все кондеры, а только вздувшиеся. Вернулась ко мне так же, не заводясь.
Все три платы ведут себя одинаково абсолютно, все сказанное далее справедливо для всех трех плат:
Не заводятся как со вставленным ЦПУ, памятью, видео, так и без них. КМОС сбрасывал, батарейку проверял, с джамперами игрался, и т.д.
При принудительном запуске (PS-ON на GND на разъеме ATX) пост-кодер говорит, что нет ресета на писиай.
Ничего не греется ни в дежурке, ни после принудительного включения. Напряжение на ЦПУ и памяти после принудительного включения в норме.
На кнопке включения на матплате 1.4В или 0.2В (в зависимости от положения джампера "JP22: Power Lost Resume").
Кнопка звонится накоротко на питание MM74HC14 и на питание MIO. На MIO IT8705F приходят три питания:
1) VCC (+5V Power Supply) - на него и звонится. При включении платы там появляется +5В (соответственно появляется и на HC14, и на кнопке).
2) VBAT (+3.3V Battery Supply)
3) VCCH (+5V VCC Help Supply) - я так понял, что это дежурка, и почему звонится на VCC, понять не могу.
Платы дежурку не засаживают, с БП приходят 5В.
Я не понял, почему вообще кнопка питания звонится на +5, а не на дежурку; ну и не понял, откуда там 1.4В или 0.2В. Рабочей платы нет, боюсь что или что-то не так понял, или сделал неправильные выводы где-то, или что-то куда-то пробило.
Прошу помочь/ткнуть носом в инфу о кнопке повер и ее питании на этой плате (ФАК читал не один раз). Если кто знает, то просьба сказать, не напутал ли я чего в питаниях MIO. Где что должно быть в каком режиме? Просто смотреть можно и на другой плате с похожим мультиком, но хотелось бы разобраться именно с этим конкретным случаем сначала. Поиском пользовался, перечитал все что нашел по этой плате, похожим платам и вообще почти все по слову "Soltek" - не то.
Аватар пользователя Highlander
Сменил "на всякий" - смутило, что кнопка звонится на питание мульта.
Добавлено спустя 14 часов 29 минут 41 секунду:
(Пришло уведомление об ответе от Dmitry-r, здесь же сообщения не вижу), так что вставлю сам:
Цитата Dmitry-r:
...смутило, что кнопка звонится на питание мульта.
Что-то уж очень напоминает описанную чуть выше историю с Солтеком...
Во-во... Разница только в напряжении на кнопке. Просто у меня нет ни одной рабочей такой платы! Проверить не могу! Одну плату распаял почти полностью - не нашел виновника... И вообще не могу понять, как перепайка конденсаторов связана с выходом платы из строя. Я кондеры перепаиваю десятками, поднял кучу матерей, такое было только с 2 солтеками SL-75DRV5 (!).
Аватар пользователя Rom
Highlander писал(-а):
- не боись, у меня тож такая на столе препарируется...
...тоже после кондеров (заменены все), и тоже на кнопке 0,27В...
Что-то я начал в сторону PCB коситься...
Highlander Докладаю... Поднял пару DRV5-С(наконец-то голова просветлела и руки до них дошли), тоже после кондюков- тоже вроде бы на кнопке 0.2В... А "вроде", потому что в последствии выяснилось, что кнопка PW-ON смещена ровно на два контакта вправо (по крайней мере, на DRV5-C) относительно надписи на плате! В итоге-плата стартует, но ресета нет и все по нулям...- нет напруги на проц. На DRV5-C питатель собран на HIP'ах- 6302 и 6602, так вот последний и косячил-у него по питанию стоит резюк на 10 Ом- менять нахрен на перемычку! Где-то на форуме проскакивала она(6602) уже с такой проблемой... Обе мамки с одинаковыми неисправностями, кондеры менял тока вздувшиеся, в питателе. Вот, собственно, и все.
PS Щас бьюсь над DRV5 просто- также с кондерами, но еще и мног дорог покоцано.... Кстати, отличается от DRV5-C тока питателем- на DRV5 он на 6301 и трех 6601.
Rom, респект! Вот уж не додумался, что надпись смещена... Кажется, на какой-то из них еще нет радиаторов на мосфетах, мож мосфеты другие... Как со своими разберусь - отпишусь!
Радиаторы стоят на DRV5-C, и не зря- полевики там греются прилично, и стоящие рядом по входу кондеры...
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Чуть не забыл- BIOS перешить обязательно- сносит его частично...
Rom, пасиб, насчет биоса понял - завелась одна плата из 4, на других программатор чет вообще биос не видит... Насчет резюка - ИМХО ставить весто него 2.2 Ома, все лучше чем перемычка, а то если пробьет ШИМ кто знает что выдаст он на полевики... Откроет верхние, и хана камушку...
Блин, оффтоп коненчо... Скажи, как додумался??? У меня они около года лежат, не мог понять что за дурацкая схема включения кнопки питания... Ржу!
:) Сам долго пацтулом валялся... Как додумался..- да случайно коротнул че-то рядом- она завелась, ну и давай методом тыка искать... А насчет резюка...:)- ты думаешь я не проверял 2.2 ? Не работает! Нулевку воткнул туда...
Был такой же случай, после перепайки кондёров два дня не мог запустить SL-75DRV5, хотя хозяин утверждал что плата работала только глючила постоянно, потом скачал мануал с сайта и удивился, там нарисовано всё правильно.
Rom, ведь 10 Ом работало... ШИМ мож поджарился? Какое напряжение после резюка? Пульсации до и после?
