Цытадник
Начнем издалека:
вася писал(-а):
помогите неработает 7n400v верне сначало работает потом поевляются артифакты c внешней видяхой виснит ,греися мост что можо придумать ?
вася писал(-а):
Провели оцелографом все чисто не какой пульсации нету
apple_rom писал(-а):
А йоп апридилёна оцелограма биз разницы какайа фиговая или нет и артифакты бес ботвы иза мозга бывают поетому лучши его сначала провирять нушно и питание тожы
Так обозвали Phoenix:):
Gres писал(-а):
с кодом 25 (биос Пшоених)
Аватар пользователя icbook
Gres писал(-а):
Это не Пхуеникс, это Овард!
Аватар пользователя Baza
Пшоених, Пшоенух, Пшоенах
Почему не расцветают мониторы весной?:):
Тема: DISONIC 300ATX-P4 Не расцветает монитор. Отсуцтвует 5в PG
Все в норме все напряжения присуцтвуют, Кроме PG (серый провод) В следствии чего монитор не расцветает.
Знающие люди советуют сначала удобрять, потом поливать, а уже потом запитывать устройства. Чудесное расцветание, а также изумительный аромат гарантирован.
Устранение внутрикристальных обрывов:):
Алех писал(-а):
В центре южника черное пятно, часть букв видно только через лупу, только менять или можно попробовать еще что?
vitalyV писал(-а):
Накапать олова в дырку, чтоб вровень было, наверное внутрикристальный обрыв.:) шутка, на помойку.
Что за звери их сняли:):
jampers писал(-а):
Сразу бросается в глаза отсутствие Q32 (под планкой памяти, ближе ЮМ) и Q42 рядом с SATA. Что за звери их сняли и что там стояло, спрашиваю у знающих, или могущих посмотреть на аналогичной.
B738 писал(-а):
И два слота памяти кто-то выпаял, заняться нечем было.
jampers писал(-а):
То есть эти полевики для слотов? Правильно? И их не должно стоять?
Pavel писал(-а):
jampers, а на офсайте фотку посмотреть? Вот же "звери", они еще на производстве их выпаивают:) А может просто не устанавливают;)
Народное словотворчество - "ламеры этой мамки по нечайке ....";):
Xsardas писал(-а):
как мне объяснили ламеры этой мамки, то прямо перед поломкой, когда она находилась в дежурном режиме, сетевая карта пыталась передать и принять данные, то есть лампочка передачи данных мигала.....и так было несколько раз....а вот потом....
Xsardas писал(-а):
По последней информации, в разъём сетевой карты по нечайке вставили USB, тем самым замкнув все коннекторы сетевой....может это не юг, а контроллер сетевой?
(R)Soft писал(-а):
А можно узнать, почему у истоков обеих полевиков надломан корпус?
Xsardas писал(-а):
Ну эт я приноловчился...отогибал ножки при отпаивании транзистора, а у них возьми, да и отломись края корпуса...у правого мосфета еще и возле затвора надломано...
Xsardas писал(-а):
У севера прям по центру чипа трещинка была, я её сразу не приметил...
Средство против глюков:
Blood Angel писал(-а):
Уже набралось пара плат которые после лежания на полке (около месяца) перестали запускатся
Hohmach писал(-а):
Чтобы такого не происходило рядом надо класть обломанную ножку от проца.
Genchik писал(-а):
А ещё лучше начертить на полке пентаграмму, в углы забить сломаные ножки от разных процов, спаять их тонким проводом и заземлить.
scorpion писал(-а):
И не забыть в центре пентограммы зажеч свечу... А так-же прочитать 3 раза молитву "Отче наш"...аминь...
MmM писал(-а):
А чтобы свеча горела - писать на подобные вещи во флейме.
Правильное кормление СМ/ЮМ:):
leman писал(-а):
вообще бывает что север питается по агп?
icbook писал(-а):
Если бы задавал вопрос, то сократил бы его до формулировки: север питается? Простенько и со вкусом...
leman писал(-а):
вообще для нормальной жизнидеятельности северного моста его нужно кормить 1.5 вольтами
Аватар пользователя FOXX
Xоть я и сам профан в ремонте, но для меня это - жесть...
Картинки прилагаются - Повреждение около монтажных отверстий 7900GS
an7user писал(-а):
Повредил монтажные отверстия на асус EN7900GS PCI-E(рассверлив их для установки нестандартного кулера).
Сверлил я аккуратно, не дрелью, без особого усилия - гпу визуально и на ощупь на месте. Неужели в этой залуженой зоне вокруг отверстий может идти разводка?
Глупая идея -  а если залить припоем (типа запаять) эти отверстия - не поможет?
Хорошее название темы:):
Komandor писал(-а):
ASUS P4P800 не работает AGP и PCI куллер не вращается
Кулер, работающий с частотой 33 МГц, вызывает некоторые опасения: то ли сдует все, что не забетонировано, то ли будут разлетаться осколки;).
Странный эффект;):
Dmitry-r писал(-а):
Kamen писал(-а):
C Field Effect'ом не нашел ни одного мосфета.
Супер. Надо в FAQ занести... Учитывая что MOSFET - это Metal-Oxide Semiconductor Field Effect Transistor lol:Dlol
пик-пик-пик ...:
enigmen писал(-а):
Вопщем мать, ECS 915-M5 не стартует, бп менял, память менял, проц нет возможности проверить. при старте бипер на матери быстро пикает, короткие быстрые звуки, пик-пик-пик.... что это за ошибка подскажите?
icbook писал(-а):
Вопщем, для начала прочитать это.
Добавлено спустя 30 минут 12 секунд:
P.S. Сообщение не править! Если enigmen не найдет ссылку, то мы не угадаем количество пик-пик:)
Вот так напряжение измеряют:):
garrytech писал(-а):
Померял напряжения на южник 4.96 Мост не греется (теплый)
Rdson измеряется в метрах или о лени:):
Mix писал(-а):
если мануфактура от NIKO SEM, то
V(BR)DSS - 25 RDS(ON) - 17m ID - 46
(R)Soft писал(-а):
Умно! Приведенные единицы измеряются в штуках?!:) Хотя нет! Есть метры! Семнадцать метров аж!.. Rdson измеряется в метрах, буду знать...;)
