Начнем издалека:
помогите неработает 7n400v верне сначало работает потом поевляются артифакты c внешней видяхой виснит ,греися мост что можо придумать ?
Провели оцелографом все чисто не какой пульсации нету
А йоп апридилёна оцелограма биз разницы какайа фиговая или нет и артифакты бес ботвы иза мозга бывают поетому лучши его сначала провирять нушно и питание тожы
Главная характеристика микросхемы - ее форма:
Семь раз подумай, один раз поменяй:
Впихнуть по привычке невпихуемое...
Открытая книга: icbook.com.ua
Как лучше добить объект ремонта:
Снял и увидел, что палнулся предохранитель на 10А
Вообще, там 2 педохранителя, идущих к самой магнитоле, находятся в пластмассовых колбачках. на 2А и 10А
Тот что на 10А заменил на 12А - он пальнулся сразу.
Тогда я ничего не придумал лучше, как запитать напрямую, без предохранителя, через спицу.
За одну секунду спица (20 см/1 мм)нагрелась до t , которую уже не держит палец и плавит пластмассу. Возможно, даже дымок из магнитолы пошел. я все поспешно вытащил...
Отчего такое бывает? Замыкание в магнитоле или в проводке? Как наверняка убедиться?
Тестер имеется. С чего начать?
Микросхема, содержащая BIOS, скрылась с места происшествия:
Так как же BIOS перешить?
Искусство владения паяльником:
плакал
Очень поламался ПИСИ
brainbooster needed...
Из глубины времен в связи с появлением автора на форуме:
за что меня так обзывают?:
Если попытаться переводить Mod bin ed, то получается "Ультрасовременный редактор мусорного ведра". Редактирование такого ответственного объекта должно идти в ногу со временем.
