ithappens.ru/story/6376
Как обладатель Нейрона-1, заявляю - аффтар *удак полный.
1. Процессор там не 8086, а 8088. А в контроллере FDD так не аналог, а родной Z80.
2. Частота его нифига не мегагерц, а как бы не больше четырех.
3. Мегабайт на нем из-за некоторых ошибок неработает. Механически реализован "север" так: на плате с контроллером клавиатуры распаян процессор, память бывает в виде платы на 512к без возможности расширения и в виде 256к с возможностью. Но 1=256+512(+ROM+Devices) не пашет, а по отдельности 256 или 512 - нормально.
4. Дисководы там на 720кб. Но ради совместимости они могут функционировать как 360, причем как 2*360 - выдавая два логических диска, используя специальный драйвер. Лично у меня над левым FDD было написано A: (C:, E:), а над правым соответственно B: (D:, F:). Имелось ввиду вот что: A: - первые 360, C: - вторые, E: - 720, аналогично второе. Разгадка ясна?
Загрузка шла с A: (или E:), если это была 720 - то E: менялось местами с A:, а F: - с B:. На обычных машинах обычные дисководы видели только первые 360. Была еще какая-то трабла с 1.2, точно не помню (не обычная 1.2->800 и т.п.)
5. Тоже игрался в Defender of the Crown. Прикол игрушки в том, что на EGA+ мой экземпляр намертво вис на турнире, что бы я не делал (сейчас выяснил, что для EGA была специальная версия). Но Rush Attack круче. Именно х86ой, не приставочный.
6. К тому же штатный монитор Нейрона был не монохромный, а черно-белый. То есть не черный и белый (чаще были черный и зеленый), а все уровни серого. CGA я различал отлично, мог с легкостью найти красный в sopwith. Кстати, зверство #1, которое я совершил - это подключение композитного выхода CGA к буржуйскому телеку Funai. Обычное подключение напрочь срывало синхронизацию, однако в параллель шло нормально)
Может, NEC?
Встречал только Нейрон И9-66. Регенерация видеопамяти шла не только при обратном ходе луча, а и при выводе изображения. Поэтому у нас его называли "невроз".
Кстати, жесткого диска на ЕС-1840 вроде бы не было. Только на 1841.
UAM : "Кстати, жесткого диска на ЕС-1840 вроде бы не было. Только на 1841."
ЕС-1840 переделывался - жутко даже вспомнить , сколько стоила такая "модернизация" для пользователя - перепрошивка биоса , плата контролера жесткого диска , 2 кабеля + замена БП в модуле накопителя !
Для ремонтников было как-то проще - мой первый домашний ПК - ЕС-1841 - с 8087(поставлялся опционально) и все возможные чипы заменяны на импортные , 3 платы по 512 К , 2 Teak 720 , 20 MB Seagate и редкая плата типа модема для связи по телефонной линии
Потом второй домашний ПК - ЕС-1842 - с 40 MB Seagate и "фирменным" польским EGA монитором
И Цивилизация от Sid Meier’s !
А за нещастную фирменную IBM-ку тогда можна было купить маленькую , но свою квартирку
Угу. И на 1841 штатным был 20-тиметровый сигейт... А 5-ки были в ИЗОТах, если правильно помню.
Хотя, я тогда был слишком мал - возможно, в 1840 таки прикручивался HDD. Через плату расширения (MFM-контроллер) от 1841, к примеру.
Выход обычно есть. Но он не работает.
4. Угу, на 1840-х так же было.
5. Это десантник там бежал? Да, веселая игрушка. И в DOC я немало поиграл...
А кому счас легко...
1840 у меня тоже был. С вечно сыпящемся винтом аж на 5Мб!
Ага. С ножичком ) Ушанки, ракеты, казармы...
leninburg.com/museum/show_big.php?n=1171
у мну был 66М... в Дэйва на нем шпилился..
PS Золота в нем было- мама не горюй!
P.S. О, блин, рванули - и сказать не успеешь...
Ксо, я вызвал волну оффтопа... Я нехотел))
Я сегодня инкогнито, прошу не раскрывать мою тайну! - прошептал ICH7, прокрадываясь на свое законное место
1 Ом или 1 МОм - какая схеме разница
Ой, какой хороший половичок! ... Был. (c) Падал прошлогодний снег
