Здравствуйте! Давно я уже задался вопросом: почему БП компьютеров импульсные и такие сложные и не подобны обычным сетевым адаптерам?
Спрашивал знакомых инженеров электриков, которые сталкивались с импульсными БП, а они только разводят руками и говорят что если собрать простейший БП на основе одного трансформатора то выйдет дешевле и эффективнее.
Искал еще в интернете, там никто толком не объясняет причину. Самое близкое, что нашел это "импульсный БП способен выдать больше мощности чем БП с одним трансформатором в этого БП размер". Что-то не верится в такое утверждение.
Ведь сделать БП для ПК можно взяв мощный телевизионный трансформатор и по стабилитрону и транзистору на каждое выходное напряжение, а помехи от трансформатора, можно убрать конденсаторами - это в общем случае.
В общем то и всё... Так кто-нибудь скажет почему же всё так сложно?
Впервые я столкнулся с электриками, когда начал ремонтировать чужую технику. После них в телевизоре заменив копеечный конденсатор, нужно 2 часа настраивать ВСЕ регулировки, включая те что были опечатаны заводом изготовителем, например контура в модуле СЕКАМ. И не мог понять почему они туда лезут если ничего не знают? Потом, когда узнал тонкости обучения электриков, понял что как раз именно поэтому (парадокс). У электриков существует 2 вида электричества: постоянное (это + и -) и переменное (это где 50Гц). Формулы соответственно адаптированы. Чему равно реактивное сопротивление катушки? Думаете L*2*пи*F? Не угадали L*300, такая формула будет в учебнике для электрика. Поэтому и размеры трансформаторов могут зависеть только от мощности, если вы им начнёте что-то говорить про частоту, они не поймут она же всегда 50Гц, что о ней говорить?
Имеется термопара от старого мультемера (мультиметр умер), может кто подскажет схему подключения её к компьютеру.
З.Ы. Схемы с микросхемами не предлагать
есть материнка ASUS P5K. При включении с POST-картой появляется активный RESET. Не могу догнать где эта микруха находится? Всю мать перерыл, нигде нет 74С и т.д. Подскажите пожалуйста где она находится и как называется, скольки ножная она и случаем она не похожа на микруху Eprom?
Обратился к более опытному человеку чем я, причину похоже выяснили, замкнут ресет на массу, вопрос такой: как можно определить куда именно он идет, т.е. как выяснить точное местонахождение замыкания ресета?
... процесс выяснения истоков такого заявления ...
texnoman писал(-а):
JFP1 первый контакт свободен вторые два вк выкл и третие 2ва ресет замкнуты по вертикали.
igils писал(-а):
не совсем понял про первые, вторые и т.д. Вот распиновка из мануала. Вы правильно смотрели?
texnoman писал(-а):
вот если снизу верх смотреть то замкнуто по горизонтали третий вывод тоесть PESET B POWER
Усовершенствуйте свой мультиметр для исключительно удобной работы
Цифры, буквы - какая разница
И зачем все усложнять
прям "день открытых дверей" в последнее время. При таком прогрессе, скоро придётся сочинять плагин для автоматического пополнения цытадника...
...ложки нет
Издержки системы образования. Образованность народонаселения неуклонно падает
Посредников прошу не беспокоиться
Продам Будде сплав ВудДа
Если крутить руками, то оно вращается в любую сторону
Сбежал Reset
ЦЕТАТА:
"Люди в белых халатах
Открывали огонь по врагу!"
Видимо, некоторых не добили, да...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Резисторно-резисторная логика
Контрольный выстрел в землю
