Заменил 4242 на то что было (С2335). Но БП не запускается...
Может ли причина крыться в том, что у 4242 Ib=2A, у С2335 Ib=3,5A? Так сказать не хватает тока для открытия?
если правый разьем отдельно (тот у которого возможна распайка под 8пин) комп не врубается и отдельный питальник тоже на заводится , а срабатывает как бы защита от замыкания), (я так думаю) слышны некоторые щелчки в блоке , либо просто что-то мкнет и блок сбрасывается.
Что это может быть ? в каком направлении двигаться? ибо мне надо что-то в наших "Сервистниках" объяснять ..., а то начнут ГПУ ГРЕТЬ ненароком....
Трудности математики и не оправдавшиеся надежды... vladzirka писал(-а):
И как вы добавили к выравнивающим резисторам по 100кОм и зачем (надеюсь не параллельно - потому и 80кОм получилось), они стоят параллельно сетевым электролитам и должны быть примерно равны 330кОм. И почему показания прыгают при их измерении, может с прибором что-то?
Судя по предыдущему посту как раз таки параллельно (вот он крах надежды), а по закону Ома параллельное соединение: R=R1*R2(R1+R2)=330*100/(330+100)=77. А вот почему должно получиться 80кОм при не параллельном соединении автор к сожалению не объяснил .
Цытадник...)))
Иногда, чтобы поднять настроение, почитаешь его и почувствуешь себя Номо Sapiens...
Но потом, случайно бросив взгляд на счетчик страниц, осознаешь — вымираем мы, вымираем(((
... без микробы биоса![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Да мельчают микросхемы ...
Новая модель БП - "Мой БП" ®
ШИМ или не ШИМ - вот в чем вопрос
Предусмотрительность
Не шмогла, таки не шмогла
Новые стандарты АТХ![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
topnox писал(-а)
Весь "мозк" Юзера перетек в БП -
здесь оригинал: rom.by/forum/vkljuchaetsja_tolko_pri_zamykanii_zelenogo_provodka
Обитель зла - n-надцатая часть
Забавные зверьки-сервисТники, которые очень любят греть GPU (в холодное зимнее время, естественно
Цытадник...)))
