Карточка включилась и определилась материнкой но на изо жуткие артефакты.
На всякий случай прогрел гпу, память, мост - не помогло. И тут выяснилось, что если подключить дополнительное питание (хвостик для флопа), то картинка меняется.
Выяснилось совершенно счайно, что если хвостик флопа подключить до включения компа, то изо на мониторе нормальное. Может эта карточка не должна работать без до. питания?
Отвесьте побольше вольт, а фарад поменьше
(из удаленного коммента гостя по отношению к электролитическим конденсаторам):
no comments...
если не сложно подскажите нанимал конденсаторов и чистоту шины (какой процессор держит)
...ложки нет
Напольные
часытранзисторы XVIII векаА все таки она вертится
Дайте вот этакое, черненькое, прямоугольненькое и с буковками
Часть вторая, действие третье - только свежие новости
Тяжелая судьба некоторых видеокарт
[url=Очень похоже, что у меня сигнал на замыкание зеленого провода до блока питания не доходит. Жми-не жми кнопку, как висело 5,1В на 14 контакте блока питания, так и висит.]...[/url]
rom.by/forum/ASUS_A8V_Delux_ne_startuet_pomogite_vyjasnit_prichinu#new
Непонятие ? " Вирус кривоговорения" ? или slovonovo.ru/term/Топографический_кретинизм
Если кого обидел - извините
Ремонтирую с помощью зубила, паяльника и упоминания какой-то матери
Инертные компоненты
Бедный аналог
Оказывается шо материнку можно вылечить просто пропив транзисторы... но пить видимо придётся по-чёрному...
...ложки нет
