Злобные козни иностранных трубопроводов (наиболее внятная фраза из удаленного сообщения спамера, который рекламировал сайт, находящийся в зоне .ru):
Козни трубопроводов, многократно построены в каменных заполненных траншею, распространяет сточных вод во всем поле с несколькими дренажные отверстия в сети.
...писал про роутер со встроенным фаерволлом и проброшенными портами? ))
БП EPSILON 700 кз?
в общем история следующая: отдали мне БП , просто перестал работать, вздулся кондер 470мкф на 420 вольт
я его заменил на 470 мкф 450 вольт и при вкл ничего не происходит ! оказалось что предохранитель мертв и не известно когда он сдох во время моего вкл или еще у того товарища кто мне его отдал ( . впаял я на 10 А 250В предохранитель и снова в сеть и предохранитель взорвался , я все перепроверил, припаял обычную провалку, и она выгорела при вкл ( в чем может быть причина ?
получается что КЗ, а что дальше делать незнаю
Нужна прошивка на винт WD7500KMVV-11TK7S1. жесткий после падения сдох, в системе в программах показывает 2000гб. аккуратно вскрыл, головка прилипла на диске и не даёт ему раскрутится, прикарковал её на место, после этого начала долбится и система перестала видеть.
kotuk77 писал(-а):
"Прошивка" после падения и последующего вскрытия не поможет.
dimanrus08 писал(-а):
понятно, просто мне один человек сказал что после того как сбилась башка надо прошить чтоб головка начала ориентироваться на рабочей поверхности.
...ложки нет
Писал как раз о трубопроводах и сточных водах - эта фраза была наиболее вменяемой из всего набора букв в сообщении
Простите, мне право не удобно беспокоить Вас...
Перечитал 3 раза... Бальзам...
Навеяло.
Изя - все? (с)
3D ускорители, 3D дисплеи, 3D принтеры, 3D модемы и прочее для 3D интернета
Ориентация в морге
суммируем симптомы вычитаем смысл, выносим за скобки мозг.
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
Равнение на Ома
Семь раз отрежь один раз измери!
Измерить сколько градусов?
